※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デスクトップPCのメモリ増設について)
デスクトップPCのメモリ増設について
2023/10/12 19:30
  • デスクトップPCのメモリ増設方法と注意点について解説します。
  • Lenovo ThinkCentre M90のメモリ増設手順と必要なスペックについて詳しく説明します。
  • メモリ増設によるデスクトップPCのパフォーマンス向上と注意するべきポイントについて紹介します。
デスクトップPCのメモリ増設について
2017/08/17 11:36
デスクトップPCのメモリ増設をしようと思っているのですが、PCの知識に関してはド素人でイマイチよく分からないので詳しい人が居たら教えてください。
スペックは、
品名:Lenovo ThinkCentre M90
型番:3356A13
OS:Windows 10 Pro
プロセッサ:Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @3.20GHz 3.19GHz
実装メモリ:2.00GB(1.74GB 使用可能)
システム:64ビット
CPU-Z詳細
Memory General
Type:DDR3
Channel #:single
です。よろしくお願いします。
回答 (8件中 1~5件目)
2017/08/18 04:13
回答No.8
デスクトップパソコンですね。
マニュアルから「PC3-10600 DDR3 SDRAM SODIMM」デスクトップ用、最大32GBまで搭載できるようです。
PC'1Sで見ると4GBX2でこれぐらいです。
http://www.1-s.jp/products/detail/169405
メールで機種などパソコンの仕様を知らせると、メモリが適応できるか
教えてくれます。
回答No.7
流石に外資系
http://www.inversenet.co.jp/pclist/product/Lenovo/5485K6J.html
メモリスロット4本も有るし? OS が 64bit なのに標準 2GB しか
搭載していない?ツッコミどころ満載です。最大 8GB 積めます。
現在、挿しているメモリを抜いて差し替える。
http://kakaku.com/item/K0000151731/
Cetus DCDDR3-8GB-1333 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
現在、挿してるモノは、そのままに増設
http://kakaku.com/item/K0000637103/
D3U1333PS-2G [DDR3 PC3-10600 2GB]
コレを三枚買って増設する。
2017/08/17 15:44
回答No.6
KingArthur1029 さん、こんにちは。
CPUがī5 で2GBのメモリを4GBに帰るもしくは増設するとしてお金がかかりすぎます。
今の10はi7でも、かなり大変なDL,インストールが必要になります。そんなに長い期間仕えるとも思えないですよ。
2017/08/17 13:23
回答No.5
追加で 4GBが上限ですね
1スロットに1GBor2GBと記されていますので シングルスロットだと2GBが上限かも知れない
2002年頃の製品? OSに64bitを使っていてもマザーボード(基盤)の上限は回避できないです
2017/08/17 13:13
ThinkCentre M90 は3種類あるようです。
http://news.mynavi.jp/news/2010/01/19/034/
Tower"モデルではIntel Core i5-750、"Small"および"Eco Ultra Small"モデルではIntel Core i3-530もしくはIntel Pentium G6950の選択が可能。"Tower"および"Small"では最大8GBのDDR3メモリ、"Eco Ultra Small"では最大4GBのDDR3メモリを搭載できる。HDD容量は"Tower"では最大500GB、"Small"および"Eco Ultra Small"では最大320GB。"モデルではIntel Core i5-750、
Tower"モデルでしょうか?
レノボサポートに
ThinkCentre M90(タイプ3245、35491)、M90p(タイプ3269) - メモリモジュールの交換の説明が
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/pd010545
Tower"モデルなら
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/guide.asp?call=48167
Eco Ultra Smallモデルなら
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/guide.asp?call=48155
説明書、保証を持って電気店で相談が確実ですね。
