X250 BIOS 1.40後、再起動しない
2023/10/13 02:42
- X250のBIOSを1.40にアップデートした後、再起動時にループに陥り起動しなくなりました。
- Windows10のクリーンインストールをしても問題は改善されません。
- 他の設定に問題がある可能性があります。
X250 BIOS 1.40 後、再起動しない
2020/04/17 15:41
X250 のBIOSを 1.40 にしたら再起動をかけたときBoot Menu になりHDD0を選んでも同じ画面のループになり、起動しなくなりました。
Windows10をクリーンインストールし直しても、改善していません。
インストール条件は、BIOSの説明に従って、
(Secure Boot ---Enabled ,UEFI Only,CSM—Noなどの設定です)
どこか他の設定が悪いのでしょうか?
ANo.1です。
ちなみにお使いのHDDのメーカと型番は分かりますか?
Windows10のインストールメディアからインストールされていると思うのですが、「Windowsのインストール場所を選んでください」のところで、対象のHDDのパーティションを全部(システム、プライマリ共に)削除して「新規」で新しいパーションを作成してみてください。
これでダメだとするとコマンドプロンプトもしくは他のパソコンに繋いで、PowerShellでHDDの状態を確認しながら再設定が必要になるかもしれません。
ANo.1です。
BIOSアップデートを行った時点でデフォルト設定になっていると思うのですが、もう一度デフォルト設定を読み込んでセーブ後再起動してみてください。
出来ればこの状態でWindows10を再インストールしてみてください。
もう一つ、お手数ですがMBRで再インストールした場合も確認出来ればと思います。
あと、ブートデバイスの中にあるHDD0 にメーカー名や型番は表示されていますか?
また、ブートデバイスの起動順序を変えてみてください。
「Secure Boot」を選択した場合パーティション方式はGPTではないと駄目な気がしました。
Windows10インストール前にフォーマットをする時点でGPTにしないといけません。
「Secure Boot」は必要でしょうか? もし、必要でないなら「Disable」にしてみてください。
Windows10インストール後にMBRからGPTに変換する事は出来ますのでけんさくしてみてください。
お礼で書き込むんですね、遅くなりました。
GTPになっていました、「Secure Boot」の「Disable」もやってみましたが解決していません。
ありがとうございます、すべてやってますがダメなんです。
HDD0に型番が表示されています。
起動順序もいろいろ変えても直りませんでした。
