システムをご消去 再インストールwin7
2023/10/13 02:43
- Lenovoデスクトップのシステムを消去し、再度Windows 7をインストールする方法について教えてください。
- LenovoデスクトップでWindows 7を再インストールする手順を解説します。
- Lenovoデスクトップのシステムを初期化し、Windows 7をクリーンインストールする方法について詳しく説明します。
2020/04/18 17:46
win7の再インストール
お使いのPCの型番などの情報を書きましょう。
Novoボタンがある機種ならそちらを使ってリカバリをするか?
リカバリディスクを作成しているならそちらを使ってリカバリすれば良いのでは?
2020/04/18 23:14
登録して初めてだったので型番の記載まで記入できず、失礼しました。
機種はLenovo H530s Core i5-4430 4GB HDD 500GBです。 オリジナルはwin7でwin10にアップして使っていました。 Cドライブが100Mbyteと小さいのでDドライブの内容をすべて消して開放し、その後でCを拡張しようとしたのですが、何故かDドライブにシステム領域が出来ていて消せませんでした。 Dドライブをフォーマットした後、再起動したらブートプログラムが無いとエラーがでてwidowsが起動しなくなりました。
win10インストールUSBを作って、スタートアップを回復しようとしたのですが、出来ません。 アップデートをしようとするとMBRがあってインストールできないと表示されます。 Dドライブの次にはlenomoの初期化用エリアがあるようです。 本体横にシリアル番号、プロダクトキーが貼ってあるのですがどのようにしたら回復させるか、最悪クリーンインストールでも良いと思いますが、現時点ではどうやるかわかりません。
ご教授よろしくお願いします。
Windowsのインストールが出来ない場合の対処方法2 (UEFI/MBRの違い)
https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/diskpart_gpt_mbr.html
にあるようにWin10のインストールメディアからブートしてコマンドプロンプトを表示させdiskpartのコマンドで削除を試みるぐらいでしょうか…
マニュアルをネット上から見つけました。 いろいろやり方があるようなのでチャレンジしてみます。アドバイスありがとうございました。
パーティションを弄ったのならNOVOボタンからのリカバリは無理かも知れませんね。
Windows10のインストールメディアがあるなら
Windows 10 の再インストール方法(OSディスクを使用したクリーンインストール)
https://www.tsukumo.co.jp/bto/faq/160004.html
にあるようにインストールの種類を選択する場面でディスクの内容を一旦削除してしまえば良いかと。
2020/04/19 07:16
ご教授よろしくお願いします。
