質問:無線LANボードなどを後付けしたい!
2023/10/13 03:19
- 私のThinkPad L570(製品番号: 20J9A09JJP)には、無線LAN、Bleutooth、内蔵カメラの三つが付いていません。
- 組み込みたい部品はありますか?また、経験のある方がいればご意見をお聞かせください。
- 現状は、BUFFALO無線LAN子機、BUFFALOBluetoothV4.0アダプタ、メーカー不明WebカメラをUSBで使用しています。互換品はあるのでしょうか?
無線LANボードなどを後付けしたい!
2020/04/22 11:22
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
私のThinkPad L570(製品番号: 20J9A09JJP)は、(1)無線LAN、(2)Bleutooth、(3)内蔵カメラの三つが付いていません。 (1)インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 ac/a/b/g/n、(2)Bluetooth v4.1、(3)内蔵カメラの互換品があれば、組み込みたいと思っているのですが、部品はないのでしょうか?また、Tryしたことのある人いないのでしょうか? もしいらっしゃったらご経験おきかせくださいませ.
現状は、(1)BUFFALO無線LAN子機、(2)BUFFALOBluetoothV4.0アダプタ、(3)メーカー不明Webカメラの三つをUSBで使用しています。(1)(2)はLenovoに設定があるようですし、(3)はモニター上部に加工穴はあるようなので互換品があるのでは?と思っています。
部品自体は、「mini pci 無線LANカード」などで探せば、あるのですが…
例) https://www.amazon.co.jp/dp/B06XB6R8RN
↑こういうのが入るスロットが、裏面のふたを開けると存在するかもしれません。
しかし問題は、アンテナです。
内蔵用アンテナ例) https://www.amazon.co.jp/dp/B071CV23B5
Wi-Fi機能付きで購入したノートパソコンは、モニター部の周りなどに2・3個のアンテナが内蔵されていて、そのコードがヒンジを通って、基盤の隙間を通って、mini PCI スロットのところまで伸びてきています。
そのコード端を無線LANカードの丸い端子にパチッとはめ込むことで、無線LANカードにアンテナがつき、通信できるようになります。
カードをつけただけではほとんど電波が出ず、Wi-Fi親機の隣ですら、まともに通信できないほどなので、アンテナは必須なのです。
それをするためには、ノートパソコンをかなり分解し、モニター部分も開けて、設置したりすることになります…。
元から無線LANがついている機種ならば、アンテナを流用できるので、無線LANカードを上位のものに交換する、なんてアップグレードは簡単なんですけども。
あとから内蔵するのは、かなーり大変ですよ…。
まあやってる人はいます。
例) ノートPC 機能強化!!(FMV-A8390 内蔵無線LANモジュール取り付け)
>https://www.youtube.com/watch?v=fvx0psDvdZQ
機種が違いますから装着場所も分解手順も違いますが、そこまで分解しなきゃいけないんだ、っていう参考まで…。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
#2です。
訂正します。
誤:無線LANの子機は電技術基準適合証明波法令上のいわゆる小電力無線局なので
正:無線LANの子機は電波法令上のいわゆる小電力無線局なので
失礼しました。
技適マーク、技術基準適合証明のマークがあるものしか国内では使ってはいけません。
通常、PCに組付けた状態で技術基準適合証明を受けてPCを無線機とする形態を
とっているので、後つけで内部に取り付けるのは
違法になるのでメーカーは部品を個人ユーザーには売りませんし、
改造も受けません。
LENOVOのサイトで純正パーツ(互換)が確認出来ます。
しかし、メーカーではほとんどの部品がユーザーで交換不可パーツに指定されています。
メーカー依頼すれば中古が買える位の値段になるでしょう。
一応海外サイトでは純正(互換)パーツは個人で購入することが出来ます。
ちなみに(1)インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 ac/a/b/g/nを利用できれば(2)Bluetooth v4.1も兼ねているのであとはカメラとなるでしょう。(アンテナが質問者様のPCに付いていなければアンテナも必要)
なのでアンテナ無しの場合はヤフオクや海外通販等で液晶上半身部分を購入して交換が早いですね。(アンテナ・カメラ・カメラ用ベゼルがセットになっているため)
あとは中古で同型のカメラ・WLAN付きを購入してしまうのも早いかも知れませんね。
そのまま中古使用でもよし。バラして組み替えでもよし。
ご自身のレベルにあわせてどうぞ。
貴重なアドバイスをありがとうございました。また機会がございましたらご指南くださいませ。
