USBメモリのリカバリー・メディアが起動しない!解決方法を教えてください
2023/10/13 03:26
- PCを初期化するため、USBメモリでリカバリー・メディアを作成しましたが、起動できません。何度試してもBootMenuに戻ってしまいます。
- リカバリーメディアの再作成もできず、USBメモリには直接アクセスできるものの表示や動作ができません。
- Lenovo ThinkPad Edge E420のWindows7マシンにおいて、USBメモリの不具合が発生しています。解決策を教えてください。
USBメモリのリカバリー・メディアが起動しません
2020/04/30 18:24
PCを初期化するため、USBメモリでリカバリー・メディアを作成しました。
その後、起動時にF12を押して立ち上がるBootMenuには、USBメモリが表示されます。
しかし、それを選択しても、しばらくUSBメモリとアクセスした後、何の表示も動作もせずBootMenuに戻ってしまいます。
正常に作成できていなかったのかと思い、もう一度リカバリーメディアの作成をしようとすると、「許可されているデータ・メディアは1つのみです」と表示され、作成しなおすこともできません。
USBメモリに直接アクセスすることは可能で、いくつかのファイルやフォルダは確認できています。
他のUSBポートでも試しましたが、同じでした。
良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
マシン:ThinkPad Edge E420
OS:Windows7
回答 (5件中 1~5件目)
外部USBストーレッジデバイスとなってますが、その中にUSBメモリが含まれることを確認しましたか。USB接続のHDDは使えるがUSBメモリは使えないという事はないですか。メーカーに確認した方が良いかと。
三度、失礼します。
先ほど教えた
Windows10のISOは
メーカー問わず
インストールは可能な
ハズですよ。
(Windows8以降の
機種ならWindowsの
プロダクトキーは
マザーボードにありますので
自動的に認証が通ります。)
ただ、専用ドライバーは
OSには無いのでメーカーの
ホームページから
ダウンロードするか
もしくはWindowsUpdate時に
自動的にドライバーを
探して当ててくれる
かもしれません。
どうしても
レボノのリカバリーに
拘るならレボノに
問い合わせをしましょう。
度々、失礼します。
BIOSやUEFIなどは
各メーカーなどで
選べる項目は全く違います!
BIOSだとCHIPSETとかの
項目にUSBに関する
項目がある場合もありえます。
それと複数パソコンが
あればそちらで
リカバリーメディアとかが
USBから起動は
出来るのか?を
確認しましょう。
(メニューが出たら
電源ボタン長押しで
停止します。)
後は、Windows10の
ISOをファイルを
USBメモリーに
書き込み起動させる
方法とかも
試しましょう。↓
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
https://freesoft.tvbok.com/win10/installation/download_iso.html
2020/05/01 12:06
heyboy様
アドバイスありがとうございます。
他のPCでも起動しなかったので、リカバリーメディアが正常に作成できていないようです。
Windows7なのですが、ISOファイルのダウンロードを試みましたが、エラーが発生していました。
Microsoftからのダウンロードはパッケージ版のみで、lenovo等のOEM製の場合は、ダウンロードできないそうです。
お時間割いていただいたのに申し訳ありません。
Windows標準のリカバリーメディア作成時に「システムファイルを回復ドライブに保存します」(<-これはWindows10の表示です)の様にシステムを保存してありますか?
そうでない場合はただのデータのバックアップの様な状態になっていると思います。
USBメモリをフォーマットして再度リカバリーメディアを作成してみてください。
2020/05/01 07:50
TZ91様
アドバイスありがとうございます。
今回作成したのは「Lenovo-Factory Recovery Disks(出荷状態のリカバリーディスク)」です。
これでブートできるとマニュアルに記載してあります。
ライセンス上、1度しか作成できないので、再フォーマットは避けたいです。
せっかくコメントいただいたのに、きちんと状況をお伝えできておらず申し訳ありません。
2020/05/01 16:47
マニュアルを再確認していたら、リカバリーメディアを作成しなくても、
起動時にF11を押して、初期化できることがわかりました。
無事に初期化できました。
色々とお手数をお掛けしましたが
結果的に解決できました。
