※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初期化できない)
レノボのideapadC300の初期化方法は?
2023/10/13 03:43
- レノボのideapadC300を売却する際には、初期化が必要ですが、初期化方法について教えてください。
- 初期化ができない場合は、クリーンインストールをする必要があります。クリーンインストール方法についても教えてください。
- クリーンインストールをするには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか?初心者でも簡単にできる方法を教えてください。
初期化できない
2020/05/18 10:06
レノボのideapadC300を売却するので初期化したいのですが、初期化できません。クリーンインストールすればよいのですか?またクリーンインストールするのであれば、どうすればよいのですか?ご教示ください。
無料でPCのデータを安全に完全消去する方法! フリーソフト「Wipe-Out」の使い方と所要時間まとめ
https://tipstour.net/data-erase-freesoft-wipe-out
一例ですが上記のようなツールを使って消去してしまうって手もあります。
リカバリーメディア (DVD /USB)を作成、または Lenovo から入手する
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht035659
PC購入直後にリカバリメディアを作成しているならそちらからリカバリを実行するって手もあります。
