勝手にスタート画面が出たり消えたりするWindowsの不具合について
2023/10/13 04:18
- WindowsボタンやスクリーンのWindowsボタンを押していないのに、勝手にスタート画面が出たり消えたりする不具合が発生しています。画面が現れたままなので、自分でWindowsボタンを押して画面を消すことができますが、一部の場合は1秒に一回の頻度でこの現象が起きます。Windows Updateを行っても問題は解決しません。
- 質問者のWindowsボタンやスクリーンのWindowsボタンを押していないのに、いきなりスタート画面が表示されたり消えたりする現象が発生しています。この問題は一部の場合で頻繁に起こり、画面が表示されたままなので、自分でWindowsボタンを押して画面を閉じることもできます。しかし、一定の頻度でこの現象が続くため、Windows Updateを行っても改善されません。
- WindowsボタンやスクリーンのWindowsボタンを操作していないのに、勝手にスタート画面が現れたり消えたりする問題が発生しています。この不具合は一部の場合では画面が表示されたままであり、質問者は自らWindowsボタンを押して画面を閉じることができます。しかし、一秒に一回の頻度でこの現象が発生する場合もあります。質問者はWindows Updateを実施しましたが、問題の解決には至っていません。
勝手にスタート画面が出たり消えたりします。
2020/05/22 14:00
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:WindowsボタンやスクリーンのWindowsボタンを押していないのに、いきなりスタート画面が出たり消えたりします。たいていは画面が現れたままなので、自分でWindowsボタンを押して画面を消しますが、ひどいときは1秒に一回の頻度でスタート画面が出たり消えたりします。いろいろ調べて、Windows Updateをしましたが改善されません。
製品シリーズ:(例)Lenovo YOGA 900Sー12ISK
OS:Windows10
全く根拠はありません。
こうした突然の不具合が出るのは下記の悪戯が原因の場合が多いようです。
こうした訳の分からん原因は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを
試して欲しいと思います。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定→
電源オプション→電源ボタンの動作の選択→システム設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
QUSB取り外しアイコンが表示されない
https://okwave.jp/qa/q9549932.html
Qデスクトップ画面にゴミ箱が出ていません
https://okwave.jp/qa/q9482089.html
