画面の明るさ調整ができなくなった!Lenovo ideapad s340の問題について
2020/05/29 21:02
- Lenovo ideapad s340を使用していますが、昨日から急に画面の明るさ調整ができなくなりました。正常に戻す方法がわかりません。
- 現在は画面が明るい状態であり、暗くしたいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
- OSはWindows10です。
画面の明るさ調整ができなくなりました。
Lenovo ideapad s340を使用していますが、昨日より急に画面の明るさ調整ができなくなりました。正常に戻す方法がわかりません。OSはWindows10です。現時点で明るいままなので暗くしたいのですが...
根拠はありません。
機能までできていて、急にこうした不具合が発生する場合、下記の悪戯可能性をまずチェック願います。
こうした訳の分からん原因は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを
試して欲しいと思います。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定→
電源オプション→電源ボタンの動作の選択→システム設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
勝手にスタート画面が出たり消えたりします。
https://okwave.jp/qa/q9751747.html
高速スタートアップが原因。
電源ボタンを押してもスリープにならない
https://okwave.jp/qa/q9749916.html
高速スタートアップが原因。
使用されているWindows10のバージョンは分かりますか?
スタートを右クリックしてメニューを開きます。「システム」をクリックして「windowsの仕様」のバージョンを見てください。4桁の数字があります。
デバイスマネージャーを起動させます。
ディスプレイスアダプターに表示されているデバイスを右クリックします。
「プロパティ」を選択して「ドライバー」タブの「ドライバーを元に戻す」をクリックして前のバージョンに戻してみてください。
グレーアウトで選択出来ない時はそのままで結構です。
一応、グラフィックス・ドライバのURLを貼っておきます。
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s340-15api/downloads/DS539041
昨日まで出来ていたと言われるならタイミング的にはWindowsUpdateが原因の可能性があります。
明るさ調整が出来ていたと思われる日付までシステムの修復で戻ってください。
