ThinkPad E575で画面が網目模様で点滅する問題について
2023/10/13 04:23
- ThinkPad E575を使用していると、起動時に画面が網目模様で点滅してしまいます。また、赤、白、青の不規則な網目模様になっており、スタート画面と交互に点滅しています。
- 網目模様の問題はほぼ毎日発生しており、電源を入れる前に右下のアイコンをクリックしてシャットダウンしてから、再度電源を入れると問題は解消されます。
- この網目模様の問題はThinkPad E575を購入してから2年ほど経っています。改善方法があれば教えていただきたいです。
スタート時に画面が網目模様で点滅します。
2020/05/31 19:44
ThinkPad E575を使ってます。近頃、電源を入れると画面が赤、白。青の不規則な網目模様になってしまい、スタート画面と交互に点滅します。右下のをマウスでクリックしてシャットダウンしています。しばらくしてから、電源をいれると網目模様が出なくなります。
ほぼ、毎日、網目模様が出てしまいますが、そろそろ寿命でしょうか。2年ぐらい前に家電量販店の開店のチラシで並んで買った掘り出し物でした。
改善方法があれば教えていただけましたら幸いです。
外部ディスプレイやテレビに繋いで画面が乱れるか確認してください。
外部ディスプレイやテレビの表示が正常であれば液晶パネルかシステムボードの何処かに接触不良があるのかもしれません。
表示がおかしい時、液晶パネルを開閉すると変化がありますか?
改善方法は難しいですね。
正確な原因は分かりませんが、ハードウェアに原因がある様に思えます。液晶パネルやケーブルの交換で直れば良いのですが。
FHDのIPS液晶パネルが1万円くらいするのですが、ご自分で交換出来ればこれが一番安上がりかもしれません。
Lenovoに修理を依頼するともっと高いと思います。
TZ91様 お世話になります。
ご連絡いただきまして誠にありがとうございます。
次回、外部ディスプレイにつないで試してみます。また、液晶パネルの開閉をしてみます。今日は機嫌が良いみたいでいつもの網目模様が出ないです。
お忙しいところご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
