ディスクを開ける方法が分からない
2023/10/13 04:27
- ディスクを開けるための横のノブを押しても開かない問題が発生しています。
- ディスクドライブが故障しているのか、他の方法で開ける方法があるのか教えてください。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)のディスクを挿入する方法についてお知り合いですか?
ディスクを開ける方法を
2020/06/07 15:26
ディスクを入れるため横のノブをプッシュしても開かないため、挿入することができません。故障しているのでしょうか、何かいい方法があれば教えてください。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
正常にイジェクト出来ないのは故障の可能性が高いです。
デバイスマネージャーにはDVDドライブは表示されていますか?
安全ピン等で強制イジェクト後、ディスクを入れてスピンアップしない様であれば故障だと思います。
スピンアップして内容が読めたり、データを書き込むことが出来るのであればボタンのみが反応しないのかもしれません。
以下、出来ればの話です。
パソコンの型番が分からないので確実な事は言えませんが、ネジ一本外すだけでDVDドライブを取り出せる機種もあります。
ベゼル(イジェクトボタンのある細長いプラスチックの部品)部分を外して直接ボタンを押してみてください。
ひとつはデスクトップ上でエクスプローラーを立ち上げてDVDドライブを右クリックしてプルダウンメニューから開ける方法。
もうひとつはドライブトレイのプッシュボタンの横に小さい穴が開いています。そこにNo.1さんの言われるクリップや安全ピンを差し込み少し押す感じにすれば開くと思います。
