DVDディスクドライブが開かない
2023/10/13 03:24
- LenovoノートブックのDVDディスクドライブが開かない問題について解決方法をご紹介します。
- DVDディスクドライブが開かないトラブルへの対処法として、Lenovoノートブックの設定を確認する方法を詳しく説明します。
- DVDディスクドライブが開かない原因として、物理的な故障やドライバの問題が考えられます。設定の確認やドライバの更新を行い、問題を解決しましょう。
ディスクドライブ
2020/04/28 16:34
DVDディスクドライブが開かない
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
省電力モードになっているとDVDドライブへの電力の供給を止める場合があります。
この時、DVDドライブに何らかの操作を行えば電力が供給され使用出来る様になります。
イジェクトボタンを押してもトレイが開かない場合は、他の方が回答されている様に、先の細いものをドライブの小さな穴に差し込んでトレイを一度引き出してみてください。
また、省電力モードはWindows起動後に動作するものなので、パソコンの電源投入後直ぐはイジェクトボタンを押せばトレイが開くはずです。
もし、この状態でもトレイが開かない場合はドライブ自体が壊れているか、コネクタの接触不良等が考えられます。
メーカーに修理を依頼するかご自分でドライブを調達し交換する事になるかもしれません。
使用している機種が不明です。ドライブの脇辺りに引っ込んだボタンが付いていませんか?取扱説明書を参照して下さい。
2020/04/29 01:33
renobo G50-80でした。ありがとうございます。
一般的にはディスクトレイの脇に小さな穴が有るので、クリップなどを伸ばした針金を突っ込めばロックが外れてディスクトレイを引き出す事が出来ます
光学ドライブが開かない パソコン初心者講座
https://www.pc-master.jp/trouble/k-drive-akanai.html
ロックが外れディスクを引き出すことがで出来ました。
LenovoG50-80です。ロックを解除することができました。ただ、再度押し込むとやはり開きませんでした。
