Lenovo TAB4 10 ZA2J0039JPで小さな音が出ない問題について
2023/10/13 04:33
- Lenovo TAB4 10 ZA2J0039JPでYouTubeや保存音楽を小さなボリュームで聞くと無音になる問題が発生しています。
- 大きなボリュームでは問題なく音楽を再生できますが、小さなボリュームでは小さい音楽が無音になってしまいます。
- 初期不良の可能性があるため、Lenovo TAB4 10 ZA2J0039JPの動作を確認してみることをおすすめします。
小さな音が出ません
2020/06/21 08:28
android9.0
You Tubeやファイルに保存した音楽を小さいボリュームで聞くとおとなしい曲の部分が無音になります。
大きなボリューム(5段階以上)だと、全く問題ありませんが
小さなボリューム(3段階以下)だと、小さい音楽が小さく聞こえるのではなく無音です。
たとえて言うならタブレットが一定の小さい音以下が認識できていないようです。
初期不良でしょうか?
Digital 式の Volume Controller となっているものは Volume を絞ると 16bit を 15bit、14bit……1bit というように Bit Data 切りを行うようになっています。
16bit だと最小 30μV から最大 2V (Volt) まで 65536 段階の音量に調整できるのですが、Volume Controller を 6bit 絞って 10bit 幅にすると 2V であった最大音量を 30mV とする一方で最小音量は 30μV のままですので、それ以下になってしまった音は再現できません。……いわゆる足切りが行われるわけなのですが、16bit で 30μV~1mV となる小さな音量の音楽は 10bit に絞られると再現不能な 30μV 以下となる事から足切られてしまいます。
このような事が起きないよう、多くの PC では 16bit の音楽信号でも 24bit や 32bit 等に変換してから Bit 切りを行うようになっているのですが、これを Analog 変換する IC Chip (DAC と言います) や Speaker を駆動するのに電力消費を大幅に抑えられる Class D と呼ばれる方式を採用している増幅 IC Chip が 24bit 幅や 32bit 幅に対応していないとここでも「足切り」が生じてしまう事になります。
最近の PC ならば DAC が 24bit に対応していないなんて事はないと思いますし、Headphone/Earphone 駆動用 IC Chip に Class D 方式を採用しているものはないと思いますので Headphone/Earphone で小さな音が出ないなんて事は無い筈ですが、Headphone/Earphone では出るのに PC 内蔵 Speaker からは出ないというのであれば上記の「足切り」に内蔵 Speaker 駆動回路が対応していない、Headphone/Earphone でも出ないのであれば Player Software が Bugっていると考えられます。
素敵な Audio Life を(^_^)/
