モニター接続で映像が出ない問題の解決策は?
2023/10/13 05:18
- Think Centre M75q-1を購入し、手持ちのDell REV-A02モニターに接続したが映像が出ない問題について解決策を教えてください。
- デスクトップのDisplay PortからDisspiay Port - Dsub 15Pinの変換コネクターを使用してモニターに接続しましたが、映像が全く出ません。
- モニターはディジタル入力とアナログ入力の切り換えには応じていますが、どう解決すれば良いのでしょうか?
古いモニターを接続したが映像が出ない
2020/07/06 21:15
Think Centre M75q-1を購入。モニターは手持ちのDell REV-A02。デスクトップのDisplay Port から Disspiay Port - Dsub 15Pinの変換コネクターを用いてモニターに接続。映像全く出ません。 モニターは ディジタル入力 アナログ入力の切換には応じます。 どなたか解決策 教えていただけませんか?
製品は合っていると思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01DDOV03A
ディスプレイはかなり古いモデルですね。
https://www.dell.com/downloads/jp/products/snp/E248WFP_1024.pdf
最初に試してみたいのは、各ケーブルやコネクタの差し込み不良です。
何度か抜き差しをしてきちんと差し込まれているか、ネジ止めや爪でしっかり固定されているかどうかを確認しましょう。
これでもダメなら、問題の切り分けが必要です。
1、PC本体のDisplay Port不良
2、購入したDisplay Port→VGAアダプタの不良
これらはショップがやっている、持ち込み簡易診断などで確認することができるでしょう。
https://pc-support.unitcom.co.jp/support/onecoin.php
https://www.dospara.co.jp/service/share.php?contents=onecoin
3、VGAケーブルの不良
4、ディスプレイのVGAコネクタ不良
このへんはVGA接続の別PCと、ディスプレイを直結すれば確認できます。
古いディスプレイでは2系統ある入力端子のうち、片方が使えなくなるような故障をすることがあります。
DVIでは表示できていてもVGAではできなかったり、またはその逆の場合があるので注意しましょう。
どちらにせよ正常に動作しているディスプレイやPCが必要になるので、ショップや知人にお願いする必要があるでしょうね。
Dell REV-A02はディスプレイの型番ではありません。
おそらくバーコードの下にある文字列だと思いますが、MODEL名の部分を補足してください。
わたしも同じ機種を持っていますが、Display Port→DVI変換アダプタで問題なく表示できています。
Display Port→VGAの変換に使っている製品についても、詳しく補足すればより適切な情報が得られると思います。
わたしは店頭でこんな感じの製品を買いました。
もし不具合があったとしても、店頭購入なら確認や交換が楽でしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00FMXIM28/
celtis様 早速のご丁寧な回答ありがとうございます。 型番は E207WFPc でした。
変換アダプターは アマゾンの通販で購入いたしました。
「ICZI displayport vga変換アダプタvga 変換ケーブル ディスプレイポート VGA 変換ケーブル 最大解像度 1920×1080サポート 金メッキコネクター搭載 MacBook Pro Microsoft Surface Pro/Pro 2/Pro 3 Lenovo ThinkPad Google Chromebook など対応」 と言うのを購入いたしました。
変換コネクターの選択が誤っているのでしょうか?
1.PC本体の確認 ・・・ テレビにDisply Portの接続とコードが有ったので接続 したところ画像が出て良好でしたので PCはOKと思います。
2.VGAケーブル ・・・ ノートパソコンのVGA-VGA接続は 映像が出て OKです のでケーブル及びコネクターは OK と思います。
3.Disuply Port → VGAアダプタ 不良なのか 整合性が悪いのか これが問 題のようです。 アマゾンに申し訳ないですが返品を致します。 今度は Disuply Port → DVIの変換アダプタとしようと思います。
貴重なアドバイスを本当にありがとうございました。新しいPCが着いたので急いで接続したのですが 画像が出ず 落ち込んでいましたが もう少しで解決しそうです。
お忙しい中 ご親切に 深く感謝申し上げます。
