※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:displayportモニター出力が出ません)
2023/10/12 18:25
- S510タワーを使用している際に、ディスプレイに三菱モニター(TFT RDT-233WLM)をVGAコネクターで接続していますが、displayport変換コネクター/ケーブルを使用してモニターのHDMIコネクターに接続しても「no signal」となり画像が表示されません。デスクトップPCの設定に問題があるのでしょうか?
- S510タワーで三菱モニター(TFT RDT-233WLM)をVGAコネクターで使用していたのですが、displayport変換コネクター/ケーブルを利用してモニターのHDMIコネクターに接続しても、画像が表示されずに「no signal」と表示されます。デスクトップPCの設定に問題があるのか、それとも接続に問題があるのか教えてください。
- S510タワーを使用している際に、三菱モニター(TFT RDT-233WLM)をVGAコネクターでディスプレイに接続していますが、displayport変換コネクター/ケーブルを使用してモニターのHDMIコネクターに接続すると、画像が表示されずに「no signal」と表示されます。デスクトップPCの設定に問題があるのか、接続に問題があるのか、解決策を教えてください。
2016/10/30 22:51
S510タワーを使っています。
ディスプレイに三菱モニター(TFT RDT-233WLM)を使ってVGAコネクターで使用しています。モニターHDMIコネクターにdisplayport変換コネクター/ケーブルで接続しましたが「no signal」として画像が出ません。何かデスクトップPCに設定が有るのでしょうか?
※OKWaveより補足:「Lenovo:デスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)」についての質問です。
マルチモニタに設定しましても映りませんでした。
モニタかPC本体か、変換ケーブルなのか切り分けてチェックしてみます。
有り難う御座いました。
