※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:画面がつきません。)
画面がつかない!Lenovo ideapadS145のトラブルシューティング方法は?
2023/10/13 05:19
- Lenovo ideapadS145の画面が真っ暗でつかないトラブルについて、解決方法をご紹介します。
- 購入して1週間ほどのLenovo ideapadS145ですが、電源はついているようなのに画面がつきません。このトラブルについて解決策をご紹介します。
- Lenovo ideapadS145を購入して間もないのに、画面がつかないという問題に直面しました。この記事では、その解決方法を詳しく解説します。
画面がつきません。
2020/07/08 22:25
電源はついているようなのですが、画面が真っ暗でつきません。
ideapadS145というもので1週間ほど前に購入したばかりです。
購入時は正常に起動しましたか?
電源LEDの横に小さな穴があります。
針金などの先の細いもので中のスイッチを押してください。
これで画面に何か表示されますか?
「Normal Startup」を選択して起動するか確認してください。
初期化しても良い場合は「System Recovery」を選択してください。
データは全て消えてしまうので注意してください。
購入時の状態になります。
電源が入らない場合は初期不良だと思いますので、Lenovoまたは購入店に問い合わせをしてください。
