※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バッテリー駆動時の画面を明るくする方法。)
バッテリー駆動時の画面を明るくする方法
2023/10/13 02:29
- バッテリー駆動時に明るい画面を作る方法について解説します。
- ideaPad L340のバッテリー駆動時に画面が暗くなる問題について解決方法をご紹介します。
- バッテリーで駆動しているときの画面の明るさを電源を繋げているときと同じにする方法をご紹介します。
2020/03/26 21:18
ideaPad L340を使用しています。
バッテリーで駆動しているときの画面が暗いのですが、電源を繋げているときと同じ明るさにできないのでしょうか?
「設定」->「システム」->「バッテリー」から「バッテリー節約機能がオンの時は...」のチェックを外してみてください。
またはタスクバー(時計のあることろ)の右にある通知を開き「バッテリー節約機能」をクリックしてみてください。
画面の明るさ設定にバッテリー時とACアダプタ時の明るさの設定があると思います。
当然、バッテリー時でも明るくできますが、明るさというのは、パソコンの電力消費でも非常に大きなものなので、明るくすれば駆動時間が短くなりますか、それでもよければ、明るくすることは可能です。
2020/03/27 00:56
バッテリー使用時に明るくしたく、画面の明るさを一番明るくするのですが、電源を繋げているときの明るさにならないので困っています。 設定⇒システム⇒ディスプレイ で設定しています。
