※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:X390(Win10Pro)AC非接続時の動作重い)
X390(Win10Pro)AC非接続時の動作が重くなる
2023/10/13 05:29
- 社給X390(Win10Pro)でACアダプタから外して使用すると非常に動作が重くなります。AC接続時は問題ありません。
- ACアダプタを接続して使用する場合には問題ありませんが、ACアダプタを外して使用すると動作が非常に重くなります。
- ACアダプタを接続している場合は正常に動作するが、接続を外すと動作が重くなる問題が発生しています。
2020/07/27 18:36
社給X390(Win10Pro)でACアダプタから外して使用すると非常に動作が重くなります。(AC接続時は問題ありません。)対処法をご教授いただけませんでしょうか?
バッテリー駆動時のCPUの動作速度を制限されているからでしょうか?
「設定」->「システム」->「電源とスリープ」内の「電源の追加設定」をクリックしてください。
選択されたプランの中から「プラン設定の変更」をクリックします。
次に「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
電源オプションが表示されますので、「プロセッサの電源管理 」内の「最大のプロセッサの状態」を100%にしてみてください。
また、「電源の追加設定」をクリックした時に表示されるウィンドウの左にある「電源プランの作成」をクリックして高パフォーマンスの設定を作っておくと良いと思います。
パソコンの処理能力を上げるとバッテリーの減りが早くなるので、その点は注意してください。
お礼が遅くなり失礼いたしました。おかげ様で解決しました。迅速なご回答まことにありがとうございました!
