ACアダプタを接続しても放電中と表示される問題について
2019/08/19 09:52
- ACアダプタを接続しても充電できない現象が発生しています。
- 省電力マネージャーを確認すると「放電中(AC装着)」と表示されます。
- 同機種のバッテリーを接続しても同様の症状が起きるため、本体側の故障が考えられます。
ACアダプタを接続しても放電中と表示されます
ACアダプタを接続しても充電できません。
省電力マネージャーを見ると「放電中(AC装着)」という表示になっています。
バッテリーの問題かと思い同機種のバッテリーを接続しても同様です。
本体側の故障でしょうか?
症状からしてACアダブタの接続部分の断線と考えられます。
ACアダブタの接続部分を動かしてみたら変化有りますか? ハードウエアの修理経験や半田付けの経験があったらケースを外して半田割れ等を調べてみると良いと思います
ノートパソコンの電源まわりで問題が起きた時には、放電処理を行うと改善する場合があります。
レノボの公式サイトにも載っていました。
https://support.lenovo.com/uy/ja/solutions/ht081085
・ACアダプター
・バッテリー
・すべての周辺機器
これらをすべて外した上で、90秒放置しましょう。
わたしは念を入れて電源ボタンを10回ほど連打した上で、10分くらい放置します。
これでも改善しない場合は、メーカー修理が必要になるでしょう。
別機種ですが修理の流れがよくわかるページがありました。
https://norifune.com/products_and_service/lenovo_repaired
Windows 10にアップデートしませんでしたか? 省電力マネージャーはWindows 10では正常に動作しないようです。回避方法は次のURLに。
Windows 10 ノートブックのバッテリーの管理 -ThinkPad
https://support.lenovo.com/hr/ja/solutions/ht104070
バッテリーに使われているリチウム電池は初回、完全放電するようです。
しばらく電源をつないだままにしておいたら放電が終わって充電が始まります。
2019/08/19 13:07
ご回答ありがとうございます。
機種を明記していませんでしたがThinkPad L560です。
補足ですが同じL560で正常に充電されるバッテリーを
該当機種に取り付けても同じ現象でした。
正常に充電されるACアダプタの付け替えもしましたが
充電されない機種だけが充電されません。
省電力マネージャーのシステムアップデート済
そもそも電源を入れずにACアダプタをつけても充電されていないようです。
ただし,省電力マネージャーにはAC装着と表示されるので原因が特定できません。
さらに補足ですが
バッテリーを外してACアダプタだけ接続した状態では電源が入りません。
2019/08/20 09:14
OSを明記しておらず失礼いたしました。
Windows7です。
電源投入前も充電しないのでOSに依存するとも思えませんが。
ACアダプタ差込口のLEDも点灯しています。
