画面のはみ出し
2023/10/13 06:17
- 画面の一部がディスプレイからはみ出してしまう場合、対処方法を教えてください。
- Lenovoデスクトップの画面がはみ出す問題の解決方法を教えてください。
- ディスプレイ画面の一部が表示されない問題について、対処方法を教えてください。
画面のはみ出し
2020/08/13 10:06
画面の一部がディスプレイからはみ出してしまいます。どうすればいいのでしょうか。よろしくお願いします。
画面の端が見切れてる感じでしょうか?
ディスプレイの設定を変更すれば、解決する可能性があります。
https://simpc.jp/tips/overscan/
http://www.oshiete-kun.net/archives/2007/08/30_0007.html
お使いのパソコンおよびディスプレイのメーカー名と型番がわかれば、より適切な情報が得られるでしょう。
タスクバー上で右クリック→「ウィンドウを左右に並べて表示」を実行したら、画面が縮小されてモニターの左側に移動しないですか?
その状態から、枠をドラッグして、希望の位置と場所に調整し、×でウィンドウを閉じて、再度起動する。
又は、タスクバーに表示されたそのウィンドウのタスクバーボタン上にマウスボタンを置くと、上にプレビュー画面が出るので、その画面上で右クリック→「移動」を選択すると、マウスポインターが十字のアイコンになります。
その状態で、矢印キーの押下すると、ウィンドウを上下左右に移動できます。
希望の位置と大きさに調整してから×で終了してみてください。
