※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文字が打てない)
文字が打てない!Lenovo tab E8の解消方法を教えてください
2023/10/13 06:18
- Lenovo tab E8を使用している際に、よくわからないアプリを無効にしていたら文字が打てなくなりました。ロックをかけているため、パスワードが打てずに最初の画面から何もできません。この問題の解消方法を教えてください。
- Lenovo tab E8で文字を打つことができなくなりました。アプリを無効にしていたため、ロック画面のパスワードが入力できません。どうすればこの問題を解決できますか?
- Lenovo tab E8を使用していると、文字の入力ができなくなりました。よくわからないアプリを無効にしていたため、ロック画面のパスワードが入力できません。この問題の解決策を教えてください。
文字が打てない
2020/08/16 11:29
Lenovo tab E8を使用してます。
ロックをかけているのでパスワードが打てずに最初の画面から何も出来ません。
解消方法わかる人いたら教えてください
ロック画面で電源ボタンを少し長めに押すと電源を切ると言うような表示が出ると思うのでその電源を切るって文字を指でタップし続けるとセーフモードで起動するかどうか聞いて来ると思うのでOKボタンをタップしてセーフモードで起動してみるとかでしょうか。
2020/08/16 11:58
fskarenを無効にしたからだと思いますが、文字が打てないためログインできない状態です
