USB-C接続のモバイルモニターについての問題
2023/09/07 05:40
- ThinkPad X1 Extreme(2019)とモバイルモニターの接続で画面が暗くなる問題が発生しています。
- 各種ケーブルやアダプターを試しましたが、問題は解消されていません。
- Windows10 Homeの設定も確認しましたが、解決策が見つかりません。
2020/08/21 14:03
ThinkPad X1 Extreme(2019) の USB-C(Thunderbolt3)で、
モバイルモニターの lepow のZ1(より広い色域)を使用しようとしています。
つなげた直後は良いのですが、その後、ゆっくりとですが、見ていて判る程度のスピードで、
モバイルモニターの画面が暗くなります。
ThinkPad、モバイルモニター共に製品付属のACアダプターをつなげ、
モバイルモニター付属のケーブル、手持ちのケーブル・USB PDアダプターも試しました。
2つある USB-Cポートのどちらでも同じ現象です。
なお、モバイルモニターで、OSD設定メニューを表示させると暗くならないため、
モバイルモニターの問題かと思いました。
しかし、アプリのウィンドウがモバイルモニターに表示されていると、
無い時と比べると暗くなるのが途中で止まり、大分ましになります。
それでも、明確に暗くなっているのですが。
以上の事から、Windows10 Home(最新に更新済み)の設定も疑ったのですが、
それらしい設定項目を見つけられません。
解決策を知っている人はいますか?
ヒントだけでも良いので、よろしくお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ダメでしたか。
『HDM接続で、画面が暗くなるケースがあるのですが、、(質問)』のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001188411/SortID=23209280/
こう言う事例があったのでモニター側の省電力の設定を見直してみたらどうだろうと思って回答しました。
IntelのGPUであればこちらが該当するかもしれません(内蔵ディスプレイ用の機能なので外付けディスプレイで影響があるのか不明ですが……)
https://www.dell.com/support/article/ja-jp/sln309126/intel-ディスプレイ電源設定が有効になっている状態で-lcd-輝度が絶えず変化する?lang=ja
2020/08/21 23:05
リンク先を見ると、バッテリー駆動時の設定を変更しています。
自分のテスト時は、ACアダプタを接続してのテストもしましたし、
ThinkPad X1 Extream の GPU は GeForce GTX 1650 Max-Q です。
外付けディスプレイと言うこともあり、該当していないと思います。
それに、「絶えず変化する」ではなく、「徐々に暗くなる」だけですから。
1人1台モバイルモニターの時代へ!?Lepow モバイルモニター『Z1』レビュー
https://marushiru.com/articles/9744
にお使いのモニターのOSD画面がありますが画像調整でECOモードとありますがこれが「スタンダード」以外にオフとか切り設定があるならそれを切ってみるとかでしょうか。
2020/08/21 23:58
ECOは、一般的な省電力設定とは異なるようです。設定できる値は、
スタンダード/ゲーム/映画/テキスト/FPS/RTS です。
また、スタンダード以外に設定すると、「明るさ」が調節出来なくなるそうで
(ユーザーガイドのFAQより)、スタンダード以外の設定は考えられません。
2020/08/24 21:55
お世話になっております。
質問に GPU を記載しなかったのは、ここが Lenovo Q&Aコミュニティなので、X1 Exyream と書けばわかるかなと思ったためです。まぁ、考えてみれば、回答者がみんな Lenovo PC のスペックを覚えてる訳がないので、書くべきでしたね。
で、DCR ですが、大当たりでした。
DCR を ON にすると、OSD 設定の輝度画面に入れなくなり、画面が徐々に暗くなります。DCR を OFF にすると、輝度画面に入れ、画面が徐々に暗くなることもありません。
ダイナミックコントラスト比を有効にすると、使い物にならないレベルで画面が暗くなるようでは、使い物になりません。OSD 設定をいじっている時は、ON の方が画面が綺麗に感じただけに残念です。
多分返品することになると思います。
