PCの処理速度を上げる方法とは?
2023/10/13 06:23
- PCの処理速度を早くするためには、CPUやメモリのアップグレードだけでなく、PCの設定やメンテナンスも重要です。
- PCの設定でできる方法としては、不要なソフトウェアやプロセスを終了させること、ディスクのクリーンアップやデフラグメンテーションを行うことなどがあります。
- また、定期的なウイルススキャンや Malware のチェック、ドライバーの更新などもPCのパフォーマンス向上につながります。
PCの使用に関して
2020/08/24 13:32
PCの処理速度を早くするには、CPU、メモリといった製品の問題以外にPCの設定等でできる方法を知りたいです。
貴殿のパソコンです。
何処がネックかを観察し、それに見合ったことが設定で解消できるかということです。
それには、タスクマネージャーで、主にメモリの使用率の観察くらいです。
特に搭載メモリが4GBと少ない場合は、下記の例を参考にして、仮想メモリの設定をして置くことをお勧めします。
Qwindows8.1で応答なしは?
https://okwave.jp/qa/q9382719.html
4GBの搭載メモリ、仮想メモリの自由度を持たせた設定で解決。
Windows 8.1 や、10の場合、下記の設定を外しておくことをお勧めします。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
複数のアプリ使用で カクカクがなおらない
https://okwave.jp/qa/q9696302.html
パソコン動作が遅い
https://okwave.jp/qa/q9670051.html
パソコン動作が遅い
まだ、たくさんの例はあります。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
昔のパソコンは設定が必ずしも最適化されてなかったので、設定で高速化出来る余地があったが、今はすでに最適化されてる。ほとんど余地はない。そのまま使うのが良いかと。弄ると、却っておかしくなる可能性の方が高い。
ご回答いただきありがとうございました。
もちろんCPU・メモリに依存しますが、パソコン内にインストールされている不要なアプリケ―ションソフトによって領域確保されているメモリ領域と常駐ソフトのバックグラウンドで消費されているCPUの負担を極力減らせば処理速度は速くなります。
また、GPU装備されていれば別ですがディスプレイ表示につぎ込まれる性能も出来る限り小さくすれば能力は上がります。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードはBluetoothを使用するので負担になります。有線マウスに有線キーボードにすれば良いです。
ウイルスソフトは最たるパソコンの能力を遅くしているアプリケーションソフトです。
他に不要なアプリケーションソフトは出来る限り削除すれば良いです。
ご回答いただき、ありがとうございます。
ウイルスソフトやマウス、キーボードの接続方法も見直してみます。
パソコンのハードウエアはまったく変えないでソフト的な設定でパフォーマンスを上げる方法にはいくつかありますが、
最も効果的なのはWindowsのクリーンインストール(メーカー製PCの場合はリカバリ)です。溜まりに溜まったゴミが一掃されて速くなります。
起動時にメモリに貼り付けられるスタートアップを減らす(なくす)のも効果があります。タスクマネージャを開いてスタートアッププロセスを無効にすればいいです。ついでに訳の分からないアプリは出来るだけ削除しましょう。
市販の重たいセキュリティソフトを使わないことも効果的です。代わりにWindowsセキュリティを使う。ネット取引やネットバンキングなどビジネスに使わないユーザはこれで十分です。
WiFiを使わず、有線Lan接続にするのも効果的です。ネット速度が速くなり、パフォーマンスが上がります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
通信の接続も見直してみます。
ご回答いただき、ありがとうございます。
ひとつひとつ試してみて効果を確認します。
