LenovoノートPCの電源アダプターの容量不足について
2023/10/13 06:25
- LenovoノートPCの電源アダプター容量不足の疑問について説明します。
- 購入したLenovoノートPCの電源アダプター容量不足による問題を解説します。
- LenovoノートPCの電源アダプター容量不足の影響について説明します。
電源アダプターの容量不足とかありますか?純正品です
2020/08/28 08:33
電源アダプター容量不足などがあるのか教えて下さい。
2020年8月にLenovo直販にてノートPCを購入。
X390
Windows10
Core i7 8th Gen
256SSD
16GB Memorie
電源アダプターは、付属の「Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター」を使用。
音楽などを編集する作業用として使用してます。
時々、エンコードする際、通常の数倍時間が掛かる時があります。
その時、タスクマネージャーで状況を見ると、
CPU: 50~60%
メモリ: 40~50% 程度…
ですが、
「電力消費」と「電源の使用率の傾向」が「非常に高い」と赤表示なんです。
このPCを買う際、アダプターを変更することも可能でした。
45W → 65W
負荷が大きな作業をする人は、65Wを選択したほうが良い、っていう意味なんでしょうか?
私は、単純に、もう少し消費電力の大きなPCも使う人は、こっちを持っていれば、併用出来るというふうに解釈しました。(大は小を兼ねる)
ノートPCの場合、バッテリー外した状態で機能する機種を除いてAC/DC直って話ではなく、必ずバッテリー経由なはずですので、仕事効率の良いAC/DCアダプタを必要とするのは、バッテリーへの充電時間の短縮くらいな話になってきます。
そもそも、CPUのケツに「U」って入ってるでしょ? intelのCore iシリーズは、大きく分けてデスクトップ向け、ノートPC向けって感じなのですが、ケツに「U」って入っていると仕事効率のわるいノートPC向け(仕事効率ではなくてバッテリー持続時間を優先している)になります。言うと、デスクトップ向けのCore i7 とノートPC向けのCore i7は別物です。注意して下さい。
確かに、ベースは1.80GHzくらいでも、ターボブーストで4GHzくらいになるみたいな記載ですけれども、それを制御しているのはPC側で人間が自由に操作できません。例えば、処理が長くて熱が高まり危険域に達すると処理が途中でも動作周波数を下げてきたりはします。
ですので、エンコードみたいな処理の場合、役不足で場合によっては時間が数倍以上かかってくる音楽もあるでしょう。少なくとも、ベースクロックが3GHz以上あるようなものをオススメします。
ですので、クリエイティブな処理をする場合は、デスクトップを購入すうるか、デスクトップ向けのCPUが搭載されているクリエイター向けやゲーミング向けのノートPCを選ぶことになってきます。ACアダプタを交換したからと言って、処理速度は影響しません。
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、なるほど…
確かに、
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz
ってなってます。
もうすぐで、65Wアダプターをポチりそうでした。
PCも頑張るのを控えることがあるのですね。
大変勉強になりました。
