L340-15APIのメモリ増設は可能か?
2023/09/07 02:47
- L340-15APIのメモリ増設について調査しました。
- 現在8GBのメモリを16GBに増やしたい場合、互換性や仕様書を確認する必要があります。
- 空きスロットがない場合でも、現在の8GBメモリを16GBに交換することは可能です。
L340-15APIのメモリは増設できるか?
2020/11/01 18:04
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:
L340-15APIのメモリ増設は可能でしょうか?
現在8GBあるメモリを16GBに増やしたいと思い、ネットで検索していると互換性のあるメモリが見つかるもの、購入時に付属した仕様書(画像を添付)には、最大容量が「8GB」と記載されスロットも「1(空0)」と交換ができないような記述になっています。
しかし、同じIdeapad320に隠しスロットがあることを知り、CPU Ryzen 7 3700Uも8GB以上のメモリに対応していることから(他社製品より)「L340も増設可能では?」と思い質問した次第です。
Ideapad L340-15APIのメモリ増設は可能ですか?
また、空きスロットが無くても、現在8GBあるメモリを16GBに交換することは可能ですか?
スロットについては、近く分解して空きスロットを確認したいと思っています。
製品シリーズ:Lenovo IdeaPad L340-15API
製品番号:81LW002PJP
OS:Windows10
仕様書↓
下記リンクから15APIのHMM(Hardware Maintenance Manual(英語))が閲覧可能です。
参考 https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/l340_series_hmm_201903.pdf
これによると、メモリスロットは1つしかないことが確認できます。
(「1060 DIMM」の項参照:P46)
なので「今あるメモリとは別にもう一枚増設」は不可能です。
で、16GB化ですが、海外のサイトでは「15APIは16GBまで搭載可能」との記載がありますね。
参考 https://www.memorystock.com/memory/LenovoIdeaPadL34015API.html
ということで、今装着されている8GBを取り外し、16GBメモリ1枚に差し替えることで16GB化は可能かと思われます。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
「メモリスロット「1(空0)」」を確認する為にも一度底面のカバーを外してみてはいかがでしょうか?
メモリ増設(または交換)する際、開けてしまうので確認の為にも。
捉え方の違いで、オンボード4GBでメモリスロットが有り、そこに4GBのメモリが挿してある場合もありますね。
となると可能性としては4GBメモリを外して8GBを挿して12GBとして使えるかどうかになります。
もし、16GB以上のメモリが必要な環境を構築したいのであればパソコンの買い替えも視野に入れておいた方が良いと思います。
Ryzen 5 3500Uの仕様は メモリでは 2Chで最大メモリは64GB
PCの仕様書では最大8GBです、どこまで対応するかはUEFI(BIOS)次第です。
またPCの仕様ではメモリスロットは2個で1枚(4GB)が搭載されているらしいので、無難な方法は同一の4GBのメモリを増設する事です。
AMDはインテルに比べメモリの相性が良くないので、その当たりはショップで適合メモリを買ったほうが良いです。
同じPCは所有していないので確認する手段がないです。
まぁ実際に分解してみるしか無いでしょうね。
メモリですが場合によってはメモリスロットには差さっておらずオンボードって可能性もありますね。
https://www.youtube.com/watch?v=OmZPCKf-Xss
に分解している動画見たいなのはありますがメモリスロットにあるメモリを外したところを見るとオンボードでメモリを搭載できるような配線は見えますね。
