Lenovo ideapad S340-15APIのメモリ増設可能性と最大容量について
2023/10/13 06:28
- Lenovo ideapad S340-15APIのメモリの増設は可能でしょうか?仕様書には詳細が書かれていないため、知っている方がいれば教えてください。
- また、増設可能な場合、最大容量は何GBまでなのでしょうか?詳細を教えていただけると助かります。
- Lenovo ideapad S340-15APIのメモリ増設に関する情報をお持ちの方は、是非教えてください。お願いいたします。
メモリの増設に関して
2020/09/01 22:42
Lenovo ideapad S340-15API を使用しています。
この製品のメモリの増設は可能でしょうか?
仕様書を見てもオンボードなのかどうか、またメモリの最大が何GBなのかが書いていなかったので、知っている方がいましたら教えていただきたく思います。
もしメモリが増設可能なのでしたら、最大が何GBなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.lenovo.com/jp/ja/contact/
こちらの方が知っていますよ。
詳しい仕様については、下記のURLを参照してください。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-s340_web_0918_3
使用感について書かれている所がありますので(一部ですが、内部写真有り)、読んでみては如何でしょうか
https://thehikaku.net/pc/lenovo/19ideapad-S340-14.html
メモリの仕様についてですが、カタログには・・・・・
出荷時のメモリ容量を変更することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。
と書かれていますので、私が小言の一言をいうなら・・・・・
「あ~ やっぱり良くも悪くもLenovo仕様ですからね~」と意味深な一言を吐いてしまいます。
Lenovoが公開している、ハードウェアメンテナンスに関するマニュアル(PDFファイル)を見たところ、メモリーの交換がユーザーで簡単に行えるようにはなっていないようです。
(英語) ハードウェア保守マニュアル - Lenovo IdeaPad S340 シリーズ
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/s340_hmm_201902.pdf
==========39ページの抜粋ここから
Remove the memory module
Make sure the following FRUs (or CRUs) have been removed.
“Remove the lower case” on page 33
“Remove the battery pack” on page 35
==========抜粋ここまで
メモリーを取り外すには、本体裏側のカバーを外し、さらにバッテリーパックも外し、という作業が必須と書かれています。
増設や交換を想定した製品ではないので、最大メモリー容量なども一般向けに公開していないのかもしれないです。
Googleなどで以下のキーワード検索してみました。
Lenovo ideapad S340-15API memory module
英語なら交換した情報も見つかりやすいです。以下のような交換動画がありました。
https://youtu.be/TIz3oMRHTpE
おそらく他にも交換動画はあると思います。
Lenovoサイトではないですが、認識できる最大メモリー容量は20Gbyteとありましたが、保証や確約はいたしかねます。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
オンボードで標準4GB最大4GBですから
増設はできませんね
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-s540_web_0918
