2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モニターでメニューロック、解除が繰り返し表示される)
2023/10/13 07:34
- モニターで「メニューがロックされました」、「メニューが解除されました」が繰り返し表示される問題について、解決方法を教えてください。
- モニター(ThinkVision T2224dA)でメニューロック、解除が繰り返し表示されるトラブルについて、解決方法をお知らせください。
- モニターで表示される「メニューがロックされました」、「メニューが解除されました」が繰り返し表示される問題について、解決策を教えてください。
2020/12/02 10:01
モニター(ThinkVision T2224dA)で「メニューがロックされました」、「メニューが解除されました」が繰り返し表示されるのですが、解決方法を教えてください。
モニターのEnter/OKボタンが買ってに押されているのではないでしょうか?
どれくらいの頻度で起こりますか?
モニターの電源を切り、電源ケーブルを外して暫く放置してみてください。
また、Enter/OKボタンを押した場合は機能しますか?
内部のボタンの不具合も考えられますので、症状が変わらない場合は修理に出すのが良いと思います。
