IdeaPadのFlex 550系とC340の音質の比較
2023/10/13 08:21
- IdeaPadのFlex 550系とC340の音質を比較してみました。通常スタイルで使用する場合、Flex 550の方が音質が良い可能性があります。また、ビデオ鑑賞等でテントモードやスタンドモードに変形させた場合、Flex 550の音質が悪くなる可能性があります。さらに、Flex 550の筐体内の各種ノイズがもれやすいかもしれません。
- IdeaPadのFlex 550系とC340の音質を比較してみました。Flex 550は通常スタイルで使用する場合、音質が良いと言われています。しかし、ビデオ鑑賞等でテントモードやスタンドモードに変形させた場合、音質が悪くなる可能性があります。さらに、Flex 550の筐体内の各種ノイズがもれやすいかもしれません。
- IdeaPadのFlex 550系とC340の音質について質問です。通常スタイルで使用する場合、Flex 550の方が音質が良い可能性があります。また、ビデオ鑑賞等でテントモードやスタンドモードに変形させた場合、Flex 550の音質が悪くなる可能性があります。さらに、Flex 550の筐体内の各種ノイズがもれやすいかもしれません。
2020/12/24 22:19
こんばんわ。
購入前相談となります。
どちらも似たようなカテゴリの機種ですが私にとっての大きな違いとして
・Flex 550系は購入後にメモリ増設不可(オンボードのみ)
・スピーカーの位置(キーボード両サイドと底面の両サイド)
ぐらいしか気づいてません。
質問1
通常スタイルで使用する場合、スピーカーがキーボード両サイドにあるFlex 550の方が音質が良いのでしょうか?
机の反射具合にもよるかもしれませんがC340の方が有利でしょうか?
質問2
ビデオ鑑賞等でテントモードやスタンドモードに変形させた場合、スピーカーが底面や後ろ側になってしまうFlex 550の方が音質が悪いのでしょうか?
質問3(オマケ)
キーボード両サイドにこれでもか…という感じで穴が開いているFlex 550は筐体内の各種ノイズがもれやすいのでしょうか?
どちらのモデルもそもそも音質に期待してはいけないとは思いますが…
もし両方を聞き比べた方がいらっしゃったらご教示いただけると幸いです。
筐体の位置と音質とはあまり関係無いと思います。
聞こえにくい場合や音の反射や振動が影響する場合はあります。
音楽鑑賞や、動画(特に映画等)は外付けのスピーカーを使用する方が良いですね。
筐体の穴については冷却の為の空気の流れを考えたものだと思います。
ノイズは出ていると思いますが、壊れていなければ、他に影響を与える様な大きなノイズにはなっていないと思います。
聴き比べはしたことが無いのですが、私はBluetoothスピーカーを使用しています。
パソコン内蔵のスピーカーは聞きにくいものが多く、音量を上げると音が割れたり、逆に聞き辛くなる場合もあります。
音質を求めるのであれば、ポータブルアンプ等も検討してみてください。お金はそれなりにかかりますが、音質ははるかに良くなります。
まずは、有線のスピーカーかBluetoothスピーカーを試してみてはいかがでしょうか?
