キーボードが反応しない!文字が打てない!困った時の対処方法とは?
2023/10/13 09:18
- キーボードが反応しない!文字が打てなくなった時に困ってしまいますよね。そんな時はどうすればいいのでしょうか?この記事では、キーボードが反応しないときの対処方法をご紹介します。
- Lenovoのデスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)のキーボードが反応しない問題について質問されています。キーボードが反応しない状況で文字が打てなくなった場合、解決策はあるのでしょうか?この記事では、Lenovoデスクトップでキーボードが反応しないときの対処方法をご紹介します。
- Lenovoのデスクトップのキーボードが反応しないと困っている方へ。キーボードが反応しないと文字が打てなくなってしまいますよね。では、そんな時にどうすればいいのでしょうか?この記事では、Lenovoデスクトップでキーボードが反応しない時の対処方法について詳しく解説します。
文字
2021/03/13 11:41
文字が打てなくなってしまいました。キーボードすべて打っても反応しません。
回答 (6件中 1~5件目)
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
キーボードはUSB接続の物ですか? 無線ですか? 有線ですか?
USBコネクタを換えてみてください。前面もしくは背面にもコネクタがあります。
因みにUSB接続のマウスは反応しますか?
他にUSB接続のキーボードがあれば試してみてください。
Windowsが起動するようでしたら、スクリーンキーボードを使用してログインしてください。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018025
ログイン出来たらデバイスマネージャーを起動してキーボードの項目があるか確認してください。
「!」や「x」マークは付いていますか?
ドライバの更新をしても認識しない場合は、デバイスのアンインストールを行ってパソコンを再起動させてみてください。
2.スクリーンキーボードを表示させる場合
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/rs2_02/2101.html
スクリーンキーボードで入力できるならキーボードの故障でしょうから
買い替えて下さい
