ThinkPad E495中古で購入したが、@問題の対処法を教えてください
2023/10/13 09:20
- ThinkPad E495を中古で購入し、@問題に直面しています。表示と違う文字が出てきており、解決方法を知りたいです。
- 購入した中古のThinkPad E495で@問題が発生しています。数字とアルファベットキー以外の文字が正しく表示されず、対処法を教えてください。
- 使用している中古のThinkPad E495で@問題が発生し、表示がおかしくなっています。解決策を教えてください。
@を入力したら”になる
2021/03/19 22:15
ThinkPad E495を使用しております。中古で購入しました。@を入力したら”になるのですが、どうしたらよいでしょう。数字とアルファベットキー以外が、表示と違う文字が
出てきます。いろいろ試しましたが、何も変わりません。教えていただけると助かります。
Windows 10 の文字入力がおかしくなるときの解決法
https://solution.fielding.co.jp/column/it/itcol04/202003_03/
ノートPCのキーボード入力が変…原因はNumLock?解除方法をチェック
https://www.4900.co.jp/smarticle/6601/
Windows10パソコンでキーボード入力がおかしい/できない時の対処法
https://itojisan.xyz/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB/windows%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%84/
こんなところでしょうか
その他の回答 (7件中 1~5件目)
使用しているThinkPad E495のキーボード配列は日本語キーボードですか? 英語キーボードですか?
日本語キーボードとして進めます。
デバイスマネージャーを起動してキーボードの項目からドライバーの更新をクリックします。
「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」をクリックします。
「このコンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」をクリックします。
「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外します。
「日本語PS/2キーボード (106/109)」を選択して「次へ」をクリックして進めてください。
パソコンを再起動させて入力が正常であるかを確認してください。
あとWindowsの設定で使用する言語が日本語である事と、優先する言語が日本語になっているかも確認してください。
ありがとうございます。やってみましたがダメでした。
それは入力モードをかな入力モードにしてしまっているのでしょう
勝手には切り替わらないので、その操作を自分でしてしまっているでしょう
ローマ字入力モードに戻せば直りますよ
エレコムのサイトで図解入りで説明しています
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=7183
日本語入力がONに成っているから@キ-を押すと ゛に成るのだ。
USBの外付けキーボードを取り付けた場合は正常に入力できるか
確認しては?
その考えがなかったです。機会があれば試してみます。
Windows 10でキーボードの配列通りに入力できない場合の対処方法
https://support.lenovo.com/pl/ja/solutions/ht104378
上記を参考に確認してみて下さい
ありがとうございます。この方法を試しましたが状況は変わりません。
ありがとうございます。無事に入力できました。感謝感謝です!
