S330画面のゆれ改善方法とシリアル番号の確認方法について
2023/10/13 09:21
- S330の画面がゆれる問題を改善する方法について教えてください。
- また、S330のシリアル番号を確認する方法も教えてください。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)に関する質問です。
S330 画面のゆれ改善について
2021/03/25 11:43
購入後、初期設定の段階からS330の画面がゆれています。改善方法をお教えくださいませ。またシリアル番号の確認方法もお教えくださいませ。
購入後から表示がおかしいのであれば、購入店に問い合わせた方が良いと思います。
初期不良の可能性もあります。
もし、修理に出すのが先になる場合は、下記URLを参考に一度初期化してみてください。
https://okbizcs.okwave.jp/lenovojp/questiondetail/?qid=9701541
シリアル番号ですが、ログオン画面で「 ALT + V 」キーを押すと画面に表示されるようです。
って言うのが今一つよく分からないです。
他の方が回答されていますがちらつくのか?本当に表示されているものが揺れている様に見えるなら液晶自体の故障?とも考えられます。
シリアル番号の探し方 - PC
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht510152-how-to-find-serial-numbers-pc
製品番号の記載場所
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/hf003001
あたりを参考にすればシリアル番号は調べられるかと。
故障の様子で、メーカーさんによる交換対応を行ってもらったと連絡がありました。ありがとうございました。
パソコンの画面がちらつく場合の対処方法
https://support.lenovo.com/ro/ja/solutions/ht118930
https://note.com/agw/n/n0a13eb60a5f9
初期不良の様子だったとのことで、交換対応して頂きました。ありがとうございました。
メーカーさんの方に問合せされ、交換いただいたようです。
