Lenovo YOGA C630とThinkVision P24h-20の接続について
2023/10/13 09:23
- Lenovo YOGA C630とThinkVision P24h-20をUSB-Cで接続した際の問題について詳しく説明します。
- 接続時に表示される「ディスプレイの接続が制限される可能性があります」というメッセージの対処法について解説します。
- Lenovo YOGA C630とThinkVision P24h-20を正しく接続する方法と画面を表示させる手順について説明します。
P24h-20の接続対応機種
2021/04/02 11:19
お世話になります。
ThinkVision P24h-20に
Lenovo YOGA C630をUSB-Cで接続したところ
Lenovo YOGA C630の画面に
「接続するDisplayPortデバイスがお使いのPCでサポートされていることを確認してください。詳しいトラブルシューティング情報については、このメッセージを選択してください。」
のメッセージが表示されディスプレイには表示されないようです。
電源と有線LANは接続されています。
画面を表示させるにはどのようにすればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-yoga_C630_web_0416
を見る限りですが「2USB Power delivery対応(内1×DisplayPort出力機能付き)」となっていてType-Cが2ポートあるうち片方だけがDisplayPort出力に対応している?とも読めますね。接続するUSBポートを変えてみるとか…
https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-monitors/monitors/professional/P24h-20A19238QP123-8inch-Monitor-HDMI/p/61F4GAR1JP
ThinkVision P24h-20の推奨解像度はQHD(2560x1440)、推奨リフレッシュレートは(垂直周波数)50-75Hzです。他の解像度で使用されるには、適切なオンボードビデオサブシステム、またはディスプレイアダプターが搭載されたコンピューターと適切な設定が必要です。
