PCの開閉のみで勝手に電源がつく問題について
2023/10/13 09:25
- Lenovo ideapad flex550でPCをシャットダウンしているのに、開閉のみで勝手に電源がつく問題が発生しました。解決方法を教えてください。
- Lenovo ideapad flex550にて、PCをシャットダウンしているにもかかわらず、開閉のみで勝手に電源がついてしまう問題が発生しています。解決方法を教えてください。
- Lenovo ideapad flex550のPCをシャットダウンしている状態で、開閉のみで勝手に電源がついてしまう問題が発生しています。解決方法を教えてください。
PCが開閉のみで電源がついてしまう
2021/04/08 14:28
Lenovo ideapad flex550についての質問です。PCをシャットダウンしているのに、PCの開閉のみで勝手に電源がつくようになってしまいました。どなたか解決方法をご教授頂けないでしょうか。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
他の方が回答されていますが高速スタートアップを取りあえず無効にしてみるとかでしょうか。
dellのノートパソコンで蓋を開くと電源が入ってしまう。
https://www.pinequick.com/wp/memo/523
みたいな例もあるのでBIOSにその手の設定がないか?確認してみるとか。
ノートパソコンか
俺の場合は
俺のはデスクトップで電源落ちしなかった。
Win10でスタートからシャットダウンするとモニターは消えHDDの赤ランプも消えるがパソコンの電源ランプ青ランプは付き本体の電源スイチを長押しすると消える。
高速スタートアップ遣ってもWindows上書きしても駄目でパソコンをアンインストールして始めからWin10をインストールし直したらシャットダウンで全てが消えるように成った。
Windows10のノートパソコンで、カバーを開いたときに自動的に電源が入る現象
https://variantsoft.co.jp/blog/2019/10/29/windows10%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E8%87%AA/
「高速スタートアップ」を無効にすると良いです。
「高速スタートアップ」は百害あって一利なしなので殆どの方が無効にしているのではないでしょうか
Windows 10 の最近のアップデートからなっているようで不具合ではなく使いやすく?するための仕様のようです。
(お節介ですよね)
この動作を無効にする方法は高速スタートアップを無効にすることです。
一時的と恒久的に変更する方法がありますが、一時的では一度電源を入れなおすと戻ってしまうので恒久的にする方法がお勧めです。
操作は:
コントロールパネル -> 電源オプション -> 電源ボタンの動作を選択する ->
現在利用可能はでない設定を変更します で表示される画面で「高速スターとアップを有効にする」 のチェックを外します。
やはりWin10のアップデートからだったんですね。疑問も解決できました。誠にありがとうございます。
Lenovo Vantageにそのような項目がありました。BIOSというものもあるのですね。そちらの勉強もさせて頂きます。ご回答頂き、誠にありがとうございました。
