T490sのWiFiアダプター交換方法とは?
2023/10/13 09:32
- ThinkPad T490sのWiFiアダプター交換方法について解説します。
- Wi-Fi6化したい場合には、搭載されているWiFiアダプターを変更する必要があります。
- 具体的な装着場所や取り外し方法については、公式マニュアルを参照してください。
T490sのWiFiアダプター交換について
2021/05/06 22:29
ThinkPad T490s WWANモデル (20NY-CTO1WW) を利用しています。
Wi-Fi6化したいため、購入時に搭載されているWiFiアダプター Wireless-AC9560 を変更することを考えているのですが、Wi-Fiアダプターがどこに装着されているかご存じの方はいますでしょうか。
下記ハードウェア保守マニュアルを見ても記載がないためこちらに投稿しました。
https://download.lenovo.com/mobilesjp/tp_t490s_x390_hmm_jp.pdf
Thinkpad T490sに搭載されているAC9560は「9560D2W」というモジュールになります。
参考 https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/rn_wlan_nfcmodule_t490_t490s_t590_x390.pdf
画像検索をされると判りますが、このモジュールはメインボードに直付けの形で搭載されているため、一般には取り外しができません。
専用の設備があれば取り外し自体はできないことはありませんが、これに代わるWiFi-6のモジュールをどうやって入手するか、また、仮に入手できたとしてもどうやってリフロー(再度半田付け)するかのハードルの高さを考えると、とても現実的とは思えません。
残念ながら、WiFi6化を検討されるのであれば、USB接続のモジュールを装着する以外に解決策はありません。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht508489
にある「ワイヤレス WAN カードの取り外し」「ワイヤレス WAN カード の交換」って動画を見る限りですが
WANカードのすぐ横に小さいシルバーのパーツがありますが恐らくそれがWi-Fiアダプタかと。どうもオンボードでの様で交換は無理かも。
ありがとうございます。改めてボード確認してみました。
確かにLTEモジュールの隣にあるチップがAC9560でした(チップに打刻されているモデル名も確認できました)
ご指摘の通り、メインボードに直付けされているようなので交換は諦めます。
74ページのワイヤレスWLANの事では無いでしょうか?
カードの型番に「AC9560」とあればそうですね。
私もそう思ってThinkPadの裏蓋とって開封したのですが、ピン配置、チップの大きさが異なっているようです。
チップに打刻されているモデル名も"Fibocom L850-GL" となっているので、LTEモジュールだろうと考えています。
この機種をもっていないのですが、PDFに記載がないということで、
指定されたファイルを見たのですが、
51ページの、「7」番がミニカードだと思いますよ。
説明が「ワイヤレス WAN カード*」とかいてあるので、
まず間違いないかと、
ただ、WWANって書いていると、元々のカードが
複数の機能を持っている可能性があるので、
差し替えると機能が変わる可能性はありますが。
元々の目的は達成できる気がしますね。
早速の回答ありがとうがとうございます。
先にWiFi6モジュールを入手してしまっているので、処分方法を考えます・・
回答ありがとうございました。大変参考になりました。
