液晶画面について
2021/05/17 17:03
今日リュックサックの中で水筒のお茶をこぼしてしまい、液晶に白いしみ?みたいのが出来てしまいました。購入してから来月で1年経つのですが、これは修理に出さないと直りませんか? ちなみに、動作に異常はありません。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
少なくても液晶は修理または自分で交換するしかないですね。
本体やキーボードへの影響が気になります。
糖分が無いだけマシかもしれませんが。
基板に液体がかかっているといずれ不具合を起こしかねません。
電源は入れない方が良いと思いますよ。
保証は利かない可能性があります。
通常の使用や本体の不具合によるものでは無いので。
まずはLenovoに問い合わせを行うのが良いと思います。
修理代は本体を購入するくらい高くなると思います。
その場合は、ヤフオクやメルカリ等で商品の詳細を書いて出品して、新品を購入する為の資金にした方が良いかもしれません。
液晶だけで済めば良いですが、多分ですが、PC内部で電蝕が起こり、例えばLSIの足が腐ってなくなる=正常に動作しなくなるなどの症状が出る可能性が高いです。
無論液晶は交換しかありません。
本来なら、バッテリーをすぐ外して、修理に出すべきです、液晶はともかくすぐにアルコール洗浄すれば、電蝕は起きませんから、修理代は安くすみます、電源を入れて動かしているので、電気分解(ハンダには亜鉛があり電線や半導体の足は銅ですから、電気分解により、濃硫酸が出来ます、金属は硫酸で溶けます、当然ながらメイン基板のLSIの交換などできませんから、基盤ごと交換になります=ほぼ新品の値段の修理代がかかると言うことになります。
