※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:USB Type-Cトラベルハブ2給電しない)
USB Type-Cトラベルハブ2が給電できない問題の解決方法を教えてください
2023/10/13 10:23
- LENOVO USB Type-Cトラベルハブ2(4X90S92381)を購入したが、給電ができない問題が発生しています。接続した後、バッテリーのゲージは一瞬コンセントマークになりますが、すぐに電池モードに変わり給電ができません。また、トラベルハブ経由で外部モニターを接続しても認識されません。
- 問題はThinkPadX1-7G(Win10-64G)に限らず、他の機種でも発生していることが確認されています。
- この問題の解決方法や修理の手順について教えてください。
2021/06/12 11:52
LENOVO USB Type-Cトラベルハブ2(4X90S92381)を購入しました。Type-C USBを接続しても給電できません。挿した一瞬はバッテリーのゲージはコンセントマークになりますが、すぐに電池モードに変わり給電できません。また外部モニター(ThinkVision2)をトラベルハブ経由で接続しても認識してくれません。
ThinkPadX1-7G(Win10-64G)を使用しておりますが、他の機種でも同じです。
全く役に立っておりません。どうしたらよいでしょう?
45W/65W USB Type-C ACアダプター経由でThinkPad本体へ電源供給をすることができます。
とありますがACアダプターにつながってますよね?
アドバイスありがとうございます。早速、あらゆる方向での接続を試しましたが、一瞬接続しますが、すぐに放電状態になり給電することができません。
このような周辺機器でも修理に出せるのでしょうか?LenovoにはPCの修理などの受付情報はありますが、このような周辺機器には無いようなのですが。
給電だけで他の接続口は生きております。
