Webカメラが映りません - ソフトの再インストールでは解決しない可能性も
2023/10/13 10:26
- ThinkPad X1 Carbon (マシンタイプ 20KH, 20KG) ノートブック - Type 20KHを使っています。Webカメラが映りません。ソフトをアンインストールし再インストールしてもダメでした。
- Webカメラが映らない場合、ソフトの再インストールだけでは解決しないことがあります。別の原因が考えられますので、以下に詳細をまとめます。
- Webカメラが映らず困っている場合、カメラの故障以外で考えられる原因はあります。故障以外の可能性について以下にまとめました。
Webカメラが映りません
2021/06/26 16:52
Webカメラが映りません。
カメラの故障以外で何か考えられる原因があれば教えてください。
The webcam is not reflected.
It was not good to uninstall and reinstall the software.
What are some possible causes other than camera failure?
> デバイスマネージャーでカメラの項目もあり、再インストールも試してみましたが映りません。
一度アンインストールはしてみましたか?
Windows10標準のカメラアプリを起動させた時、カメラの横にあるLEDは点灯しますか?
映像は真っ暗なままでしょうか?
カメラに斜めの斜線があるアイコンが表示されたりしませんか?
カメラのドライバは下記URLの物でしょうか?
https://pcsupport.lenovo.com/fi/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x1-carbon-6th-gen-type-20kh-20kg/downloads/driver-list/component?name=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%A8%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
> デバイスマネージャーでカメラの項目はありました。
そうであればBIOSの設定は大丈夫です。
> あと、高速スタートアップの設定の影響もありますか?
> 電源モードの所で拘束スタートアップの無効化ができません。
下記URLを参考にしてください。
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
後はデバイスマネージャーでカメラの項目のカメラデバイスをアインインストールしてパソコンを再起動させてみてください。
デバイスマネージャーを起動させた時、カメラの項目やカメラデバイスは表示されますか?
あとはBIOSでカメラが有効になっているか確認してください。
アドバイスありがとうございました。
アンインストール、再インストールをしてもダメでした。
BIOSでカメラが有効になっているか否かを確認する方法が分かりません。
出来ればアドバイスをお願いいたします。
アドバイスをお願いいたします。
色々とアドバイス頂き感謝します。
カメラのドライバ等更新しましたが、全く映りません。
映りません。
高速スタートアップも解除しましたが、ダメでした。
やはり、カメラの故障の様な気がします。
