ExcelでCTRL+SHIFT+Lが使えない?対処方法を教えてください
2023/10/13 10:35
- Windows10 Lenovo ideapad 330を使用している場合、ExcelでCTRL+SHIFT+Lが使えません。このショートカットキーはフィルタのON/OFFを切り替えるためのものですが、パソコン上で「パフォーマンスロギングが開始されました」と表示され、フィルタが機能しないため困っています。この問題はAMD Softwareのキーの割り当てによるものと考えられます。対処方法は、AMD Softwareを削除するか、キーの割り当てを変更することです。どちらの場合も、CTRL+SHIFT+Lを再度Excelで使用することができるようになります。
- Windows10 Lenovo ideapad 330を使っていて、ExcelでCTRL+SHIFT+Lが機能しない場合の対処方法を教えてください。このショートカットキーはフィルタのON/OFFを切り替えるためのものですが、パソコン上で「パフォーマンスロギングが開始されました」と表示され、フィルタが正常に動作しません。この問題はAMD Softwareのキーの割り当てが影響していると考えられます。解決策としては、AMD Softwareを削除するか、キーの割り当てを変更することです。両方の方法で、CTRL+SHIFT+Lを再びExcelで使うことができます。
- Windows10 Lenovo ideapad 330を使用している場合、ExcelでCTRL+SHIFT+Lが使えない問題が発生します。このショートカットキーはフィルタのON/OFFを切り替えるために使用されますが、パソコン上で「パフォーマンスロギングが開始されました」と表示され、正常にフィルタが動作しません。この問題はAMD Softwareのキーの割り当てによるものです。解決策としては、AMD Softwareをアンインストールするか、キーの割り当てを変更することが考えられます。いずれの方法でも、CTRL+SHIFT+Lを再びExcelで使うことができます。
ExcelでCTRL+SHIFT+L が使えない
2021/08/09 17:50
Windows10 Lenovo ideapad 330 を使っています。
CTRL+SHIFT+L を押すと、「パフォーマンスロギングが開始されました」と表示が出て、C:\Users\?????\AppData\Local\AMD\CN にCSVのログファイルができます。この表示とログ作成は、AMD Software がやっているようです。アクティブなアプリが何であれこうなります。
CTRL+SHIFT+L は、ExcelでフィルタのON・OFFを切り替えるショートカットキーなのですが、自分のパソコンでは、「パフォーマンスロギングが開始されました」と表示が出て、フィルタのON・OFFにならないので困っています。
AMD Softwareがキーの割り付けを変えているためだと考えられますが、どうすれば CTRL+SHIFT+L をExcelで使えるようになりますか?
AMD Softwareの削除でしょうか?
下記URLは参考になりますか?
https://blog.tsukashu.net/disable-hotkeys-radeon-software-adrenaline-2020/
若しくはAMD Softwareを一時的に無効にしてしまうとかですね。
TZ91 様
教えて頂いたURLで簡単に解決できました。
本当にありがとうございました
