レノボパットTAB4で有線LANは使用可能か
2023/10/13 11:18
- レノボパットTAB4 ブラックはWi-Fiを有線で使用することができるのか気になるところです。
- 過去に購入した有線LANはAndroid対応ではなかったため、このタブレットでも接続できない可能性があります。
- 詳しい方に教えていただきたいです。
レノボパットTAB4 有線lan可能か
2021/08/21 11:35
レノボパットTAB4 ブラックを使っているのですが、Wi-Fiを有線で使いたいのですが、接続できるのかわかりません
一回買ってみた有線lanはAndroid対応ではなかったのですが、このタブレットはWi-Fiを有線で繋げることはできるのか教えてほしいです
回答 (5件中 1~5件目)
タブレットの product number を書いてもらえれば、回答する側にはとても有難いです。Lenovoは同一機種名で、中身が大きく違うものが大量にあるので・・・
TAB4 と名の付く機種(5機種・ZA2J, ZA2K, ZA2E, ZA2F, ZA2H)のユーザガイドを見るとUSB type-Cコネクタが1つだけ、使い道はタブレットをPCにつなぐか、充電(PCの外部ストレージもしくはMIDI楽器としてTAB4が働く)。つまりTAB4はUSB 周辺機器としてしか機能しません(Type-CポートだけどOTGではない)。
TAB4がUSBのホストになれない以上、USBの周辺機器は全て使えないと思います。実際、Lenovoから周辺機器として出ているのはケースだけ。キーボードもマウスもありません。
以下、ユーザーガイド。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/tb_8704v_ug_en_v1.0_201709.pdf?linkTrack=PSP:ProductInfo:UserGuide
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_tab4_10_hd_ug_en_v1.0_201711.pdf?linkTrack=PSP:ProductInfo:UserGuide
「出来ません」!
Androidには確かに
マイクロUSBの接続口は
存在していますが、
機械的に接続出来ても
AndroidOSで認識出来る
ドライバーもしくは
アプリのどちらかが必要で
(基本的に「認識」とは
ハード的な接続だけではなく
認識させるソフトも必要です。)
蛇足ですが、
可能かもしれません、
しかしながら、
「有線LANの機材の
認識させるアプリ」などが
無いとどうしようもありませんし
他の回答者さんが言うように
有線LANからルーター
(ハードオフのような
中古のルーターでも購入して)
を接続して無線LANでタブレット
との接続する方が
まだ簡単に接続出来ます!
どうしてもならば、
色々と勉強して下さいね。
「タブレットを有線LANでネット接続したい」ならば意味が分かりますけれど、「Wi-Fiを有線で使いたい」「Wi-Fiを有線で繋げる」というのは具体的にどういうことをしたいのでしょうか?
[A]
タブレット
|Wi-Fi接続
何かの装置
|有線接続
インターネットへ
[B]
タブレット
|USBコネクタへ接続
何かの装置(1)
|有線接続
何かの装置(2)
|Wi-Fi接続
インターネットへ
[C]その他
ちなみに、Androidのスマートフォン・タブレットでは上記の[B]はできない機種が多いですが、レノボTAB4については知りません。
Wi-Fiは無線ですから直接有線での接続は出来ません。
Wi-Fiのアクセスポイントを経由するなどしなければWi-Fiを有線にできません。
有線接続はコチラを参考にしてみて下さい。
Androidスマホを有線LANでネット接続する設定方法!アダプターのおすすめは?
https://applica.info/android-cabled-lan
なお、TAB4 はUSB有線LANアダプタは使えない可能性が高いです。
有線LAN接続はできるでしょうか?2018/02/24 09:34(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001021153/SortID=21625982/
