Lenovo G51で起動時間がかかり過ぎる
2023/10/13 11:26
- Lenovo G51でWindows10のサインイン時にパスワード入力の後画面表示されるまでの時間がかかり過ぎるようになりました。
- 購入時は数10秒で表示されていたのに、今では1分以上かかるようになりました。
- Lenovo G51の起動時間が非常に長くなり、パスワード入力の後画面表示されるまでの待ち時間がストレスとなっています。
Lenovo G51の起動時間がかかり過ぎる
2021/09/19 17:06
Lenovo G51でWindows10のサインイン時にパスワード入力の後画面表示されるまでの時間がかかり過ぎるようになった。購入時は数10秒で表示されていたのに今では1分以上かかるようになった。
回答 (6件中 1~5件目)
あとはWin10自体の入れ直しぐらいでしょうか。
OSを一から入れ直しても同じ状態だったとしたらSSD自体の問題があるとかCPUなど根本的な原因が他のあるのかも知れません。
> 多分お手上げですかね。
かなり対策を打っておられるのですね。
Windows自体が重いと言う結果っぽい感じですね。
もし、本体が不自由無く使える状態であればLinuxを使ってみてください。
最近はGUIで全てが行えるのでハードルはかなり下がっていると思います。
基本的な操作やコマンドは必要だと思いますが、Windows版しかないアプリケーションを使用しなければ十分使えると思います。
ご回答有難うございます。正直お手上げの状態です。11年前に購入したLenovo G560をWindows7からWindows10に無料アップグレードしましたがこれは偶にブルースクリーンになったり画面がフリーズすることはありますが起動時間がかかり過ぎるという問題はありません。Lenovo G51固有の問題ではないかと思います。BIOSの設定を変えてみたりしましたが改善の兆しは皆無です。もう諦めるしかないかと思っています。
既にSSDに換装済みって事ですか。
他の方が回答されていますが取りあえずセーフモードで起動した場合も起動時間が長いのか?確認してみましょう。
[Windows 10] システム構成で、問題のある項目を特定する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6710-8765
あとはWindows起動時に常駐する為読み込まれるスタートアップやサービスで必要なもの以外のチェックを外してみることです。
そして一つ一つチェックを入れて起動時間を長くなる原因と思われるものを見つけて見るとかでしょうか。
ご回答有難う御座います。ご提示頂いたページに関しては既に実施済みです。msconfigを使う方法で色々とためしてみましたが結果的には時間短縮することができておりません。
SSDに換装されているとの事ですが、クローン作成でしょうか? それともクリーンインストールでしょうか?
と言う事はWindows起動時のサービスやアプリケーションの起動に時間がかかっている様に思えます。
Windowsを使い続けると少しずつ動作が重くなるとも聞きますので、使用していないアプリケーションのアンインストールや自動起動のアプリケーションの終了をしてみてください。
スタートアップに登録されているアプリケーションをオフ(クリーンブート)にして起動が早くなるかを確認してみてください。
https://pc-karuma.net/clean-boot-windows-10-troubleshoot/
https://itojisan.xyz/settings/14906/
ご提示頂いた方法は既に試しておりました。Microsoftのサービスを残して他は全て無効にして再起動してみましたが結果は変わらずでした。なお、Windows10の「設定」でアプリケーションを選択して「スタートストップ」項目で表示されるアプリケーションを全てオフにしておりましたので結果に納得がいかないです。
多分お手上げですかね。
CPUがAMDのE1-7010ですか。
多分、その前のモデルになるE1-6010だと思いますがそれを使用していた今年があります。Windows8.1から10にアップグレードしたのですがサインイン画面省略の状態でデスクトップが使えるまで数分が当たり前だったので・・・
その後、第7世代Core i7を搭載したDynabookを購入したときは起動の速さに驚愕!。そのあとSSDに換装したらさらに早くなったのでさらにびっくり!!
そのあとでRAMを8GBから32GBにしたらさらにマシになったように思います。
G51は4GB RAMですからメモリ不足の可能性もあります。
たしか 以前使用していたLenovo G50はメモリ増設できたはずですからG51もできるかもしれませんね。
パソコンを買い換えるより安上がりですので検討してみては如何ですか?
ご回答ありがとうございます。使用中のSSDを再度新品に換装し直し、メモリも8Gに増設しましたが状況は改善されておりません。
ダメもとで最近Windows10をアプリはそのままで入れ直しましたが結果は変わらずでした。SSDは新品ですのでひょっとしたらCPUが何らかの原因で性能劣化?しているのかも知れません(2016年購入ですので殆ど考えられませんが)。
