Real tek HDのマイク入力で外部マイクが認識されない問題
2023/10/13 11:28
- LenovoのL540でReal tek HDのマイク入力設定を変更しても外部マイクが認識されません。カセット再生音を入力しても録音アプリは周囲の音や自分の声のみを反応します。
- Realtek HD オーディオマネージャを開いてもマイク入力の設定変更ができず、外部マイクのプロパティも表示されません。
- 外部マイクを認識させるためにはどのような設定をすれば良いでしょうか?
Real tek HDのマイク入力
2021/09/30 22:27
LenovoのL540です。コンボジャックに変換プラグを差し込んでラジカセのヘッドホンから再生音をPCに保存しようとしています。PC側は4極のミニプラグで適応種類を確認したものを使っています。ところが、マイク機能が内臓マイクのままになって、外部マイクを認識しません。カセット再生音を入れても録音アプリの波形はまわりのラジオの音や自分の声に反応するだけです。マイクのプロパティは添付図のようにデジタルジャックしか表示しません。
Realtek HD オーディオマネージャを開いてみると右側のアナログシステムの黒ボタンの下のほう(マイク入力)がダブルクリックしても無反応です。
どうすれば外部マイクを認識できるようになるのかを教えてくださるようお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
#3です。
コンボとは、コンポーネントのことでしょうから、単にイヤホンとマイクロフォンの入出力用パーツですね。
ラジカセのヘッドホンから再生音は、このジャックのマイクロフォン端子に流れるように接続する必要があると思われますが、どうしても変換プラグというのが気になります。
補足では図の添付が出来ないようですから、再質問をし直してはいかがでしょう。そこのURLをこの質問欄の補足として伝えて頂くと分かりやすく、回答もつきやすくなります。
・変換プラグの形状、出来れば型番も。
・ラジカセとの接続イメージ。
回答いただき、ありがとうございます。
Real tek HDのマイク入力(再質問)として画像を添付させていただきました。
「PC側は4極のミニプラグで適応種類を確認したもの」とありますが、4極のミニプラグというのはイヤホンマイク用のジャックですよね。
ラジカセのヘッドホン端子からの音声をPCに入力するのにこのジャックのマイク入力部分を使って、さらに外部マイクというところが理解できないのです。
LenovoのL540の仕様を見ましたが、AUDIOの具体的な部分が分かりませんでした。
できたら、簡単に図示されると分かりやすいのですがね。
回答ありがとうございます。L540の仕様書には下記のようにコンボジャックとなっています。
オーディオジャック マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
ですので兼用かと判断しています。ここに画像を貼ることはできるのでしょうか。
①USBマイクでその表示で録音できないのですか?
②コンボ兼用ジャックにマイクとヘッドホン分配プラグをつけた時に普通の3端子プラグマイクをつけた時でも録音できないのでしょうか?
①②どちらかがだめならそのマイクが悪いはずです。
両方ともダメならパソコンの方と思いますので他のパソコンで試すと分かると思います。
いつもありがとうございます。
マイクとヘッドホン分配プラグをつけています。PC側は4極(CTTA),
ラジカセ側は3極です。 3極の別のイヤホンで普通に聞けます。
まず、教えていただいたUSBマイクを調べて購入し、やってみようと思います。 ありがとうございます。
そのサウンド、録音ってタブの画面で右クリックして
右クリック して「無効なデバイスの表示」と「切断されているデバイス」にチェックを入れてみるとか。
https://w.atwiki.jp/live2ch/pages/489.html
回答 ありがとうございます。
「無効なデバイスの表示」、「切断されているデバイス」にチェックが入っています。 添付頂いたリンク ありがとうございます。 じっくり読ませていただきます。
「USB 音声入力」で検索して、USB変換アダプターの安いものがありましたので購入しました。明日、到着予定です。
これでやってみようかと思っています。
