WWANドライバの確認方法とは?
2023/09/07 09:20
- WWANドライバの確認方法を教えてください。
- 製品:Thinkpad X1 Carbon 6th 事象:[携帯ネットワーク]が表示されない ※RakutenのSIMカードを挿入 質問内容:以下の確認方法についてご教示ください ①デバイスマネージャーでWWANドライバーが認識されているか [デバイスマネージャー]>[ネットワークアダプター]>[WAN ○○]と言うのは表示されています。 インストールしたものは「Fibocom L850-GL ワイヤレス WAN ドライバー」になりますが、この名前のものが表示されるのが正しいのでしょうか?
- ②WWANのオプションを選択したのか 注文内容を確認する限り、以下の記載がありました。 ・インテル Wireless-AC 8265 (2x2) + Bluetooth vPro対応 ・ WLANアンテナ 上記はオプションを選択しているのでしょうか。 最終的には、RakutenのSIMで通信できるようにしたいのですが、上記以外にも確認すべき事があればご教示頂けると幸いです。よろしくお願いします。 ※OKWAVEより補足:「Lenovo:ノートブック(ThinkPad)」についての質問です。
2021/10/06 20:51
※RakutenのSIMカードを挿入
②WWANのオプションを選択したのか
・ WLANアンテナ
> ・ WLANアンテナ
単純に考えるとAC 8265はWi-FiとBluetoothのコンボカードなので、それにWireless LANのアンテナがついていると言う事ではないでしょうか?
BIOSに入ってWLANのデバイス設定項目があるか、Enableにすることが出来るかを確認してみてください。
また、一番確実なのは底面カバーを開けてSierra製のカードが装着されているかどうかを確認するのが良いと思います。
デバイスが無ければドライバをインストールしても意味がないので。
追加ですが、WLANカードとアンテナを追加すればSIMカードでの通信は出来ます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x1-carbon-6th-gen-type-20kh-20kg/20kg/20kgcto1ww
こちらですか。
>デバイスマネージャーを開いても
>Fibocomという表記はどこにも見当たらないので、
>やはりインストールされていないのでしょうか。。
デバイスマネージャーに表示されていないとなるとインストール出来ていないか?そもそもSIMスロットを搭載していないモデルって事もあり得ます。
デバイスマネージャーでその他のデバイスなど他の形で認識していないか?念の為、確認してみましょう。
再度のご回答ありがとうございます。
SIMスロットは搭載されており、SIMも挿入できております。
デバイスマネージャーで「その他のデバイス」というものも表示はされていない状態です。
こちらの情報が不足していたにも関わらず、諸々情報提供頂きありがとうございます。
購入する時にWAN対応のモデルを購入されたとう事でしょうか?
デバイスマネージャーにFibocomの表記はありますか?
APN設定はしていますか?
ご回答ありがとうございます。
→WAN対応のモデルを購入したと記憶していますが、それを確認したく確認方法について②で質問した次第です。
>②WWANのオプションを選択したのか
>・ WLANアンテナ
→デバイスマネージャーに表記されていないです。
APN設定はしていますか?
→そもそも[携帯ネットワーク]が表示されないので、APN設定ができない状態です。
説明不足で申し訳ありませんが、APN設定ができない=[携帯ネットワーク]が表示されない。原因として①WWANドライバーが認識されていない②そもそもWAN対応モデルを購入していない可能性があると思い、その確認方法について質問させて頂いた次第です。
やはりデバイスマネージャーにFibocomの表記がない=WWANドライバーが認識されてない=WAN対応モデルを購入していないという結論に繋がりそうでしょうか。。
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/thinkpad/thinkpad-x1/ThinkPad-X1-Carbon-6th-Gen/p/22TP2TXX16G
このあたりのPCでしょうか。出来れば製品番号を書いた方が良いかも。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x1-carbon-6th-gen-type-20kh-20kg/20kh/20khs2yu00/downloads/automatic-driver-update
例えば上記の機種だとして
Fibocom L850-GL ワイヤレス WAN ドライバー (Windows 10 64bit バージョン1709 以上) - ThinkPad
みたいなドライバの情報は出てくるのでドライバ自体は問題ないのでは?って気はします。
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten07/7402.html
あとはAPNの設定などを見直してみる?ってぐらいでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
以下の製品で合っております。
システムモデルは[20KGCTO1WW]になります。
→はい、ドライバ自体は問題ないかと思いますが、ドライバが確実にインストールされているのか確認したく、確認方法を①で質問させて頂いた次第です。
デバイスマネージャーを開いてもFibocomという表記はどこにも見当たらないので、やはりインストールされていないのでしょうか。。
→こちらも[ネットワークとインターネット]から[携帯電話ネットワーク]が表示されないのでAPN設定ができない状態です。
再度のご回答ありがとうございます。
→Enableにできることを確認しました。
→開けてみた所、Sierra製のカードはありませんでした。
恐らく、WWAN対応モデルにしていなかった可能性が高いですね。。
お手数おかけして申し訳ありません。
WLANカードとアンテナを追加する方向で検討します。
