テサリングでの接続障害とパスワード保存について
2023/10/13 11:31
- iphon13とのテサリング時に接続できず、パスワード保存もできない問題について
- Lenovoのタブレットでテサリングを試みた際にiphon13との接続ができず、パスワードが保存できない問題が発生しています
- テサリング時にiphon13との接続ができず、パスワードの保存もできない問題について解決方法を教えてください
テサリング パスワード保存
2021/10/17 10:35
iphon13とのテサリングしたさいに、接続できなく、パスワードが保存できない。
「設定]->「モバイル通信」->「インターネット共有」で「ほかの人の接続を許可」を有効にします。
「"Wi-Fi"のパスワード」は元のままですか? 変更していますか?
タブレットでも他のスマートフォンでもWi-Fi一覧に”iPhone”は表示されていますか?
”iPhone”を選択するとパスワード入力が求められるので上記のパスワードを入力してください。
これで接続出来るはずですが、出来ない場合はパスワードを簡単なものにかえてみてください。
全て小文字で数字を混ぜた方が良いと思います。
どちらの携帯キャリア(ドコモ、auなど)のiPhone13なのかはわかりませんが、キャリアによってはテザリングに申し込みが必要です。
その申し込みが必要なキャリアかどうか、その申し込みが必要な場合手続きを済ませているかなども確認されてはどうでしょうか。
iPhone13のテザリングにWi-Fi接続しようとしている(Lenovo:タブレット(Yoga・MIIX等))側の不具合かどうかを切り分けるために、別の製品とのテザリング接続が可能かどうかも試された方がいいと思います。
2021/10/17 11:04
ありがとうございます。(1)(2)は OK。(3)は確認方法がわかりません。(4)は現状ではiPhoneはwifi接続していますが、テザリングは試していない状況です。
