g50-80の初期化方法とリカバリーメディアの提供状況について
2023/10/13 11:34
- g50-80というPCのハードディスクが障害し、PCが起動しない状況です。しかも、リカバリーメディアが提供されていないため、どのように初期化すれば良いかわからないという初心者の質問です。
- 購入したPCのハードディスクが故障し、PCが起動できません。しかも、リカバリーメディアがない状態であるため、初期化方法が分からず困っています。初心者の方にも分かりやすく解説をお願いします。
- Lenovoのg50-80というPCのハードディスクが故障し、PCが起動しない状態です。ただし、リカバリーメディアが提供されていないため、どのように初期化すれば良いか分かりません。初心者向けの解説をお願いします。
g50-80。リカバリーメディア無し、初期化方法
2021/10/26 11:01
PCはg50-80。ハードディスク障害、PC起動せず。リカバリーメディア無し。リカバリーメディアはレノボで提供していない模様。ハードディスクはこれから購入。この場合のPCの初期化の方法を教えてください。初心者です。
回答 (5件中 1~5件目)
まず初めに近年の PC には、リカバリーメディアは付属して
いません。
Windows 8 以降、購入者側で作成する事に成っています。
更に Windows 10 以降の OS では、USB メモリースティック
に成っていて、CD (DVD) -ROM は、廃止に成り OS では認識
しません。
32GB 以上のUSB メモリースティック別途購入してMicrosoft
よりダウンロードして、作成します。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8ISO
Windows 8.1 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード
又は、PC 内のデータから作成する方法
http://office-qa.com/win/win49.htm
Windows:ファイルやフォルダからISOファイルを作成するに は
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht510152-how-to-find-serial-numbers-pc
Lenovo PC シリアルコード探し方
再インストール時に OS の求めに応じて入力欄に打ち込む。
>ちなみにWindows8.1インストールディスクはどのように入手すればよいものでしょうか。ヤフオクとかになりますでしょうか。愚問ですみません、よろしくお願いします。↓
●ヤフーオークションで検索しましたら、色々出品されています。
繰り返しになりますが
★プロダクトキー付き
★評価の良い方
の品を購入した下さい。
一番良いのはHDDではなくSSDにして、Winows10のインストールメディアを作成してインストールするのが良いと思います。
Windows11に正式に対応はしていませんが、回避してインストールする事は可能です。
しかしWindows11を使用するメリットはあまりないので、Windows10のサポート終了までWindows10を使用した方が安全かと。
予算があればメモリは8GBまで増設してください。
あと、2、3年は使用出来ると思います。
もしくは、OSをLinuxにする事ですね。
最初のハードルは高いかもしれませんが、Windowsよりも動作が軽く不安定になる事が非常に少ないです。
Windowsしかサポートしていないアプリケーションを使用する場合は別ですが、ブラウジング、動画視聴、オフィススイート程度でしたら十分使えると思います。
インストールディスクはWindows8.1でクリーンインストールして下さい。
セットアップ完了後Windows10へアップデートという手順です。
Windows8.1クリーンインストールの手順は
① HDD又はSSDをPCに装着
② インストールディスクを光学ドライブにセット
③ PCの電源を入れる
④ lenovoのロゴマークが出ている間にF2キーを連打
⑤ BIOSセットアップ画面が出たらCD又はDVDから起動する様にセット
⑥ CD又はDVDを交換する様に指示がでますから、インストール完了まで進めて下さい。
2021/10/26 19:44
ありがとうございました。Windows8.1、理解しました。ちなみにWindows8.1インストールディスクはどのように入手すればよいものでしょうか。ヤフオクとかになりますでしょうか。愚問ですみません、よろしくお願いします。
