※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ideapadのキーボードバックライトについて)
2023/10/13 12:21
- EscキーについているFNキーロックランプが不規則に点滅します。これは故障なのでしょうか?
- Lenovo IdeaPad Gaming 3の製品シリーズで、キーボードのバックライトについて質問です。
- Windows10を使用しています。キーボードのEscキーについているFNキーロックランプが不規則に点滅しています。故障しているのでしょうか?
2021/12/15 18:30
製品シリーズ:Lenovo IdeaPad Gaming 3
OS:Windows10
> FNキーがロックされている状態でのみの点滅なので、故障の疑いがあるかもしれません。一度メーカーに問い合わせてみます。
それが良いと思います。
点滅に何か意味がありそうな気もしますが、聞いたことが無いので宜しければ回答を追記していただけると嬉しいです。
何かの状態を表しているのか、単なる接触不良なのか分かりませんね。
特定のアプリケーションで発生していますか?
常に不規則な点滅でしょうか?
現在の設定はロック状態でしょうか? ロック解除でしょうか?
一度Shiftキー+Escを押してみてください。
点滅している時にファンクションキーの機能が切り替わったりしていますか?
回答ありがとうございます。FNキーがロックされている状態でのみの点滅なので、故障の疑いがあるかもしれません。一度メーカーに問い合わせてみます。
