バックカバーの問題で起動しない!どこが原因なのか教えてください
2023/10/13 12:31
- バックカバーを開け、メモリ交換をしたのですが、バックカバーを重ねるだけの仮組み状態だと起動するのに、バックカバーを閉じきると起動しません。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)でバックカバーを閉じると起動しない問題が発生しました。バックカバーを開けたままだと起動はできるため、バックカバーの閉じ方に問題がある可能性が考えられます。
- バックカバーを閉じる際に何かしらの接触不良が起きている可能性があります。バックカバーの位置や取り付け具合、ネジの締め忘れなどを確認し、正しく閉じることができているか確認してみてください。
バックカバー
2022/01/20 11:06
どこに問題があるのでしょうか…
> 交換前のメモリだとバックカバーを付けた状態でも1度起動はしました、が、10数分すると画面がプラックアウトして落ちました。
メモリ取り付け後、カバーを取り付けてネジを絞めて、ACアダプタを付けて起動しても落ちますか?
BIOSを起動した場合、メモリの搭載量は正常でしょうか?
> 衝撃に弱そうだったので衝撃等あまり与えないようにしていたんですが、急に画面が真っ黒になってしまいました
そんなに衝撃には弱くないはずです。
バックパネルをきちんとつけないとSSDも冷す事が出来なくなり動作が遅くなるかもしれません。
> バッテリー…公式の外し方の動画で付けたままだったはずだからそのままだったかも知れません、それでメモリが壊れたかも…?
これはBIOSからバッテリーをオフにする設定でしょうか?
であれば大丈夫だと思いますが。
もう一度BIOSでバッテリーをオフにしてメモリを付け直し、カバーをきちんと閉めた場合どうなりますか?
交換前のメモリにした場合は起動しますか?
ACアダプタを挿した時にインジケータが点滅すればバッテリーが有効になります。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
メモリがスロットにはまっていない可能性がありますね。
あとはきちんとネジ止めした後、一度ACアダプタを付け直してみてください。
内蔵のバッテリーは接続されていますか?
内蔵のバッテリーを接続したままメモリを交換すると、メモリを壊す事があるので注意してください。
2022/01/20 14:02
編集等が無かったのでだいぶそこで焦っていました、ご指摘ありがとうございます。
ThinkPad P14s Gen1のAMDモデルです
通電はしてそうなのでバッテリーは大丈夫そうです
2022/01/20 21:52
原因はあまりわかりません…
その1回の起動後のデスクトップ画面での処理は通常よりは明らかに遅かったです
