レノボのIdeaPad Slim 550i 14型にSSDを増設できるか?接続方式は?
2023/10/13 12:32
- レノボの「IdeaPad Slim 550i 14型」は本体内部にSSDを増設できるか?接続方式は?
- 500GBのSSDを増設したいと思っていますが、情報がないため質問させていただきました。
- ご教示いただければ幸いです。
SSD増設
2022/01/24 11:53
先日、レノボの「IdeaPad Slim 550i 14型」を購入しましたが、こちらのパソコンは、外付けではなく、本体内部にSSDを増設できるでしょうか?できるとすれば、接続方式(規格)は何でしょうか?500GBを増設したいと思っていますが、ネットで調べても情報がないので、こちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
できるようですね。
>接続方式(規格)は何でしょうか?
M2のようですね。
実際にやられている方がいるようなので、
参考にしてみてはいかがでしょうか?
https://mozyanari.hatenablog.com/entry/2021/03/01/224307
2022/01/27 12:06
先日質問したレノボのノートパソコンへのSSD増設の件で、間違いがあったので、追加投稿させて頂きます。
レノボのノートパソコンIdeaPadシリーズには、インテル製CPUを搭載したIdeaPad Slim550iとAMD製CPUを搭載したIdeaPad Slim550がありますが、ネットを見ると、AMD製CPUを搭載したIdeaPad Slim550にSSDを増設したという動画やブログが沢山投稿されていたので、先日購入したIdeaPad Slim550i(14型)に、SSDを増設したいと思いました。
ところが、IdeaPad Slim550i(14型)には、SSDを増設したという動画やプログがまったく見当たらないので心配になり、確認の為、こちらに質問させて頂きました。
回答者が紹介して下さったのは、IdeaPad Slim550にSSDを増設したというブログ記事で、IdeaPad Slim550i へのSSD増設ではありませんでしたが、他にも「Slim550iと Slim550の違いはCPUだけで、他に違いはない」というブログなども見かけたので、「IdeaPad Slim550iにもSSD増設は可能だろう」と判断しました。
増設用SSDを購入する前に、念のため、ノレボに問い合わせたところ、「SSD増設の可否は保証外になるので教えられない」と何度も念押しされましたが、「空スロットがあるかどうかだけでも教えてほしい」と頼んだところ、「IdeaPad Slim550iには、SSD増設の為の空スロットはない」との回答がありました。
本体にSSDを増設する事を想定して購入したのでショックでしたが、確認が不十分だった私の責任と言わざるを得ません。
しかし、まだ諦めきれず、IdeaPad Slim550iの裏蓋を外して確認したところ、IdeaPad Slim550では空いている筈のSSD増設スロットには、すでにSSDが搭載されており、「IdeaPad Slim550iには、SSD増設の為の空スロットはない」というレノボの回答通りでした。
IdeaPad Slim550iとIdeaPad Slim550の違いは、ただCPUの違いだけでなく、SSDを増設出来るか否かの点でも大きく違っていたのです。
勿論、IdeaPad Slim550であっても、SSDを増設すれば保証対象外になるので、自己責任という事になりますが、この点が前もって分かっていれば、IdeaPad Slim550の方を購入していたと思います。
すでに購入してしまった以上、やむを得ないので外付けで対処したいと思いますが、私と同じように、IdeaPad Slim550とIdeaPad Slim550iのどちらにしようか迷っておられるお方もおられるのではないかと思います。
外付けでいいなら、どちらを買っても後悔しないでしょうが、もし本体にSSDを増設するつもりで購入を予定されているなら、IdeaPad Slim550一択しかありませんので、迷っているお方は、参考になさって下さい。
早速ご回答頂き、有り難うございます。
こちらのAMD製CPUを使ったideaPad slim 550のSSD増設ブログは、調べて読んでいたのですが、私の買ったslim 550iはインテル製CPUなので、内部が同じかどうか分からず、SSD増設に少し不安があって質問させていただいた次第です。改めて調べてみると、550と550iで違うのはCPUだけで、他の内部構造は同じようなので、この記事を参考にして、増設したいと思います。有り難うございました。
