Adobe PremireProのエンコード設定ができない問題に対処方法は?
2023/10/13 12:33
- Adobe PremireProで動画編集後のエンコード設定ができない問題について相談です。ソフトウェアエンコードからハードウェアエンコードに切り替えることができず、GPUが要件を満たしていない可能性があるというエラー表示が出ます。NVIDIA Studio ドライバーの最新版をインストールしましたが改善されません。対処方法を教えていただきたいです。
- Adobe PremireProでエンコード設定を変更できません。ソフトウェアエンコードが選択できず、表示されるエラーメッセージによるとGPUが要件を満たしていない可能性があります。PCのスペックからは要件を満たしているはずですが、どうすれば解決できるのでしょうか?NVIDIA Studio ドライバーの最新版をインストールしましたが、状況は改善されていません。
- 私が使用しているLenovo製のデスクトップPCでAdobe PremireProのエンコード設定を変更することができません。具体的には、ソフトウェアエンコードが選択できず、「使用中のGPUが要件を満たしていない可能性がある」という表示がされます。PCのスペックは要件を満たしているはずですが、NVIDIA Studio ドライバーの最新版をインストールしても問題は解決されません。対処方法を教えていただきたいです。
Adobe PremireProにて
2022/01/30 12:58
私は、現在Lenovo製のデスクトップPCでAdobe PremireProを利用しています。動画編集後、書き出しを試みたのですが、エンコード設定をソフトウェアエンコードからハードウェアエンコードに切り替えることができませんでした。具体的には、ソフトウェアエンコードがグレー表示になっていて、ハードウェアエンコードを選択するためにマウスカーソルをそこに持っていくと、「使用中のGPUが要件を満たしていない可能性がある」という表示がされます。しかし、GPUやPCのスペックから見て、要件を満たしていないとは思えません。また、この問題に関わっていそうなQ&Aも拝見させていただき、実際にNVIDIA Studio ドライバーの最新版インストールを行いましたが、状況は改善されず頭を抱えています。どうか対処方法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。ちなみに原因の一つとして考えられるものとして、内蔵GPUが有効化されていないことが各種ホームページで挙げられていましたので有効化を試みましたが、方法が全くわかりませんでした。そこに関しても教えていただけると幸いです。
私のPCのバージョンやスペックなどは画像として添付しておりますので、よろしければ参考にしてください。本当に困っています。どうかよろしくお願いいたします。
GPUは認識してますか?
デスクトップ>右クリック>ディスプレイ設定を開くと、
ビデオアダプターの名前が見れます。
ドライバのバージョンは?
同じくデスクトップ>NVIDIAコントロールパネルを開いて
ホームという項目で見れます
> この質問のカテゴリの変更方法を教えていただけると嬉しいです。
この質問を締め切って、適切なカテゴリで改めて質問し直すのが良いと思います。
質問の移動は出来ないと思いますので。
ご回答ありがとうございます。PremireProをアンインストールし、再度インストールしたのですが、ハードウェアエンコードを選択できませんでした。
あと、私はこのQ&Aを利用するのが初めてなので、この質問のカテゴリの変更方法を教えていただけると嬉しいです。
