スタートボタンが反応しない
2023/10/13 13:17
- スタートボタンが反応しないという問題について解決方法を探しています。
- タスクマネージャーでエクスプローラーを再開する方法も試しましたが、解決しませんでした。
- Lenovoデスクトップのユーザーの方で、同様の問題に直面している方がいらっしゃいましたら、別の解決方法を教えてください。
スタートボタンが反応しない
2022/02/21 14:12
スタートボタンが反応せず、このコミュニティを見たところ、タスクマネージャーでエクスプローラーを「再開する」で解決すると言われましたが、これでも解決しませんでした。
何か他の方法が分かる方がいたら教えてください。
突然の不具合でしょうか。
下記の悪戯でなければ、調査してみないと分からないかと思います。
ダメなときは、補足願う。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Qデスクトップ画面にゴミ箱が出ていません
https://okwave.jp/qa/q9482089.html
このurlを参考にしてみてください
https://www.freecodecamp.org/news/windows-10-start-menu-not-working-solved/
再起動とエクスプローラータスクキルが治療にならなかったということなので、あとはsfc /scannowで壊れたシステムファイルをキャッシュ済みのファイルと置き換える作業とPowerShellでwindowsのデフォルトアプリでスタートメニューを置き換えてリセットする作業を試してみてください
Google翻訳などで全文翻訳すればすぐにわかると思います(画像だけでも大体分かりますよね?)
これでダメならwindowsの再インストール或いはファクトリーリセットしかないのでは無いかなと思います…
下記URL参考にしてみてください。
https://septem-notes.com/a083/
再起動しても解消されませんでしたが、ご回答ありがとうございました!
