BIOSユーティリティ終了できない
2023/10/13 13:22
- Lenovo B590ノートでBIOSユーティリティ終了できない状況になりました。
- Secure Bootの変更後、Boot Menu画面が表示され、選択してもExitできず、無限ループ状態です。
- Windows10が起動しない原因として、BIOSユーティリティの終了方法や他の原因を教えてください。
BIOS ユ-ティリティが終了出来ない
2022/03/23 15:24
BIOS変更のことでご相談します。
電源ON時に「F1」押してユーティリティを起動しました。
Secure Bootの変更をしました(Disabled → Enabledに変更しただけです)
変更後「F10(Save and Exit)」→「Yes」→「Enter」したところ
Boot Menuが現れて
ATAPI CD1:PLDS DVD-RW
ATA HDD0:TOSHIBA
▶PCI LAN
これら3つのどれを選んで「Enter」しても、或は「ESC」押してもExitできません。
一旦電源OFFして再投入してもやはり同じBoot Menu画面が張り付いて強制電源OFFするしか術がなく無限ループ状態でWindows10が起動しません。
BIOSユーティリティを終了するにはどうすればよいでしょうか?
何か考えられる原因はありますでしょうか?
因みにPCはLenovo B590ノートです。
心当たりおありの方、是非ともご教示お願い致します。
ごめん、よくわからないけど、Secure Boot を使うときって、ストレージのパーティションテーブル形式がGPTでないと駄目じゃなかった?間違ってたらごめんなさい(そうだとするとMBRからGPTにコマンド使って変換する必要がある)。
とりあえずSecure Bootをやめて、元の設定にして使ってみては。
もうひとつ。
TPMはSecure Bootに必須じゃないけれど、もしかすると、ある時期以降のWindowsはTPMそのものを要求するかもしれない。B590はTPM持ってないと思うので、そのケースであればどうしようもないかも。
Secure Bootを無効にした後、Bootのpriority orderをATA HDD0に選択し、
UEFI/Legacy Bootが[UEFI only]になっていたので、これを[Both]に変更しました。すると
―UEFI/Legacy Boot priority が [Legacy First]
―CMS Support [Yes]
の内容に変わったので「F10」でSaveしたところwindows10が見事に起動してくれて回復しました。
ご回答頂きありがとうございました。
体調不良のためお礼が遅くなり失礼しました。
ひょっとしたらCSMとSecure bootの設定が両方ともEnabledになっているのではないでしょうか。
https://michisugara.jp/csm_secureboot
電源On時にF1→BIOS設定でCSMをDisabledにするか、一旦Secure boot をDisabledにして起動が正常に行われるかどうかを確認されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
―CMS Support [Yes]
ご回答頂きありがとうございました。
2022/03/24 12:32
Higurashi777 様
早々に貴重なアドバイス頂きありがとうございます。
CSM Supportは [No] *Unselectable for Sucure Bootになっていましてカーソルがパスしてしまいますのでいじることが出来ません。対応していないのでしょうね。それでSecure BootをDisabledに戻して「F10」で終了しようとしてもやはりBoot Menu画面になって「ESC」が効かずBIOSが終了出来ない状態です。[Restart]メニューで「Exit Saving Changes」しても同じです。
何かヘンなものメモっているのでしょうか?
お気づきのことがありましたら何卒よろしくお願い致します。
おっしゃるようにHDDの選択に着目しました。
―CMS Support [Yes]
ありがとうございました。体調不良のためお礼が遅くなり失礼しました。
ベストアンサーにさせていただきます。
