Windows11回復コンソール画面でコマンドプロンプトでCHKDSK実行時にC:のキーボードがありません
2023/10/13 13:25
- Windows11回復コンソール画面でCHKDSK実行時にC:のキーボードがありません。
- Lenovoタブレット(Yoga・MIIX等)でWindows11回復コンソール画面でコマンドプロンプトを使用してCHKDSKを実行する際、C:キーボードが認識されない問題が発生します。
- Windows11回復コンソール画面でCHKDSKを実行する際、Lenovoタブレットの一部モデルではC:キーボードが表示されず、コマンドの入力ができません。
windows11回復コンソール画面でコマンド
2022/04/16 11:20
windows11回復コンソール画面でコマンドプロンプトでCHKDSK実行時に
C :のキーボードがありません。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
から作成したインストールメディアでブートして
ローカルアカウントで「Windows 11 Home」をセットアップする方法
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/yajiuma/1401644.html
ローカルアカウントで少々強引にセットアップを進めてみる手もありますね。それでもダメなら何かハードウェアの異常も疑いたくはなります。
2022/04/21 06:37
これは採用したくない方法です。
Win11での回復コンソールですがWin11の回復ドライブやインストールメディアからブートしているって認識で良いのでしょうか?
書かれている内容からそうでは無さそうな気もしますね。
>キーボードバファが
>一杯でBitLockerが入力できず。又セーフモードも反応しない。
通常では考えにく状態ですね。例えば外付けのUSB接続のキーボードを取り付けてみるって言うのも考えましたがどうでしょうね。
2022/04/20 19:00
たびたびありがとうございます。
USB接続で別のキーボードを付けてみましたが。ダメでした。回復コンソール
はusbからインストールメディからも確かめましたが:が出ません。
USBからバッファロウの有線LANアダプターに繋ぎWINDOWS11のインストールを試みましたがこれもダメです。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/yoga660-web-210420
こちらですね。
>回復コンソールでビットブロカーの入力をパスしたためででしょう。
BitLockerの回復キーを入力しないとディスクの中身にアクセスが出来ないですね…
2022/04/18 08:30
BitLockerの回復キーを入力しないと動作しないですが、キーボードバファが
一杯でBitLockerが入力できず。又セーフモードも反応しない。WINDOWS10のセットで多く体験してきたが、初めてです。SSdを取り外してCHKDSKを試して
出来ればお使いのPCの製品番号を書きましょう。
それと質問の意味がよくわからないです。
「:」が打てない??て意味でしょうか?そうであればキーボードの配列が英語配列になっているのかも。
その場合はShfitキーを押しながら「れ、;」のキーを押せば良いかも知れません。
ありがとうございました。これ以上は別の方法で試します。
2022/04/17 11:02
ご回答感謝します。 yoga660ですが。日本語キーボードを確認しています。
英語キーボード・USB接続でも試してみました。私の推察ですが。回復コンソールでビットブロカーの入力をパスしたためででしょう。
bootrec.exe /fixbootも拒否されました。コマンドプロンプトで:が出ないと
困りました。windows11からでしょうか、別のメーカーのセットで又チャレンジしてみたいです。CDが付属していませんので修復デスクが使いにくく
BIOS USB BOOTの切り替えも 高速Bootをノウマルの切り替え不明
故障に発端は2週間前より使いはじめ、
3月の更新が入り4月10日WIFIが初めにおかしくなり無眼ループに入いりました。
かっての日本製造の様に付属マニュアルがNETでは更にストレスです。
2022年01月製造?メーカーへの愚痴まで書きました。
早々のアドバイスありがとうございました。
ありがとうございました。アプリの
異常と思われます。Lenovoのセットアップはこれで諦めます。
